选型笔记:20MHz 7050封装工业级有源晶振S7D20.000000A20F30T参数整理+踩坑提醒
最近做工业网关的主时钟选型,翻到星通时频这款5V供电的20MHz有源晶振,把规格书里工程师真正用得上的参数整理了一遍,省得大伙再去翻几十页文档找关键点。
文件下载:S7D20.000000A20F30T.pdf
一、基本信息速览
这款是深圳星通时频(SCTF)的工业级有源晶振,料号S7D20.000000A20F30T,核心参数先给大伙列出来:
- 封装:SMD7050(7mm*5mm)
- 标称频率:20.000000MHz
- 供电:5.0V(±10%容忍)
- 输出:CMOS电平
- 工作温度:-40℃~85℃,全工业级覆盖
- RoHS合规,批量供货走立创商城就能买到,小批量试产不用找代理碰运气。
二、核心电气参数(划重点,选型必看)
| 我挑了实际设计里最关心的参数,没用的就不堆了: |
参数项 |
指标 |
实际使用参考 |
| 常温频差(25℃) |
±20ppm |
普通MCU时钟、工业总线通信完全够用,做高精度射频采样的话建议选更高精度款 |
| 全温频差(-40~85℃) |
±30ppm |
户外、工业现场温变场景下不会丢时钟 |
| 最大消耗电流 |
10mA |
5V供电下功耗仅50mW,非极低功耗场景不需要纠结 |
| 输出负载 |
15pF |
布线的时候输出端预留12~18pF匹配电容位置,方便后期校准频偏 |
| 上升/下降沿 |
≤5ns |
驱动几十MHz的数字接口完全没有压力 |
| 起振时间 |
≤5ms |
上电启动速度中规中矩,工业场景足够用 |
| 年老化率 |
≤±3ppm |
产品生命周期内不需要担心频偏超差 |
✅ 重点踩坑提醒:OE使能脚
很多人第一次用这款会忽略OE脚的定义:
- OE接≥0.7Vdd高电平/悬空:时钟正常输出
- OE接≤0.3Vdd低电平:时钟关闭
我之前做第一版样板的时候图省事把OE悬空,现场测试碰到强干扰偶尔会出现时钟断流,后来直接把OE脚接Vdd就再也没出过问题,建议大伙设计的时候直接把OE接Vdd,不要留悬空的风险。
三、封装&焊接注意事项
引脚定义(仰视图,别焊反!)
4个引脚很好记:1脚OE、2脚GND、3脚OUT、4脚VDD,设计丝印的时候记得标清楚1脚位置,我之前打样丝印标反了,查了2小时才找到为什么晶振不工作。
回流焊参数(无铅工艺参考)
很多人焊完晶振频偏超标,都是回流焊没控制好:
- 预热段150~200℃,保持60~120s
- 升温速率≤3℃/s,降温速率≤6℃/s
- 峰值温度最高260℃,峰值附近停留时间≤30s
- 最多过3次回流焊,返修别超次数
手工焊的话烙铁温度控制在300℃以内,焊接时间别超过3s,不然容易烫坏内部晶片。
四、可靠性参考(工业级项目放心用)
规格书里的可靠性测试我筛了几个常用的,这款都能过:
- 1米自由跌落3次、10~500Hz全轴振动2小时、-40~85℃温变循环10次后,频偏变化≤±5ppm
- 40℃95%湿热96小时、85℃高温带电老化96小时,频偏变化≤±5ppm
- 5%盐雾24小时无腐蚀,户外场景也能用
最后给大伙提几个选型建议
- 这款是5V专用的,不要接3.3V供电,不然会出现电平不匹配甚至起振失败,需要3.3V款可以找同系列的其他型号
- 晶振布局的时候底部不要走高频信号线、电源线,避免干扰
- 输出布线尽量短,走50欧姆阻抗线,避免过孔,减少信号反射
你们有用过这款晶振吗?有没有碰到过什么奇怪的坑?评论区聊聊~
