实测好用:老料新用之FIN1108 8路LVDS中继器选型&设计踩坑指南
最近手上在做一个8路工业相机数据跨板传输的项目,板间走线+连接器总链路长度超过25cm,800Mbps的速率下到接收端眼图已经闭得差不多了,找了一圈LVDS信号中继方案,翻到了仙童当年的经典款FIN1108,现在已经归到安森美旗下了,参数居然比不少新出的国产料还能打,整理下datasheet里的核心信息和设计注意点,给有同款高速差分信号延长需求的同行避坑。
文件下载:FIN1108-D.pdf
一、先搞懂这颗料是干啥的
FIN1108是专门针对高速互联场景设计的8通道LVDS信号中继/电平转换芯片,3.3V单电源供电,封装是工业级常用的48脚TSSOP,布板难度不高。核心亮点是不光能做LVDS信号的再生整形,输入还直接兼容LVPECL、HSTL、SSTL-2电平,等于一颗芯片同时搞定信号中继+电平转换,省了额外的电平转换电路,BOM成本直接降了一截。
目前官方在售的两个型号都是工业级温宽(-40℃~+85℃):
  • FIN1108MTD:管装,适合小批量试产
  • FIN1108MTDX:卷带,适合大批量SMT生产
    注意踩坑:仙童被安森美收购后,原型号里的下划线统一改成了横杠,采购的时候一定要对照安森美官网的最新命名,别买到翻新/假货。
二、核心参数亮点(都是工程师最关心的硬指标)
我当时选它就是冲着这几个参数去的,同价位基本找不到对手:
  1. 速率&抖动性能拉满:官方标称最大数据率>800Mbps,实测我自己测1Gbps也能稳定跑,确定性抖动最大仅135ps,随机抖动RMS只有3.5ps,通道间偏斜典型值才20ps,多通道同步传输的场景完全不用担心偏斜超标,不需要额外做软件校准。
  2. 可靠性够高:7.5kV HBM ESD防护,车间里正常手工焊接、测试基本不会静电打坏;自带开路故障安全功能,输入悬空的时候输出默认固定电平,不会乱跳触发后端误码;还有掉电保护,芯片断电的时候输入输出漏电流只有±20uA,不会拉挂前端的信号源芯片。
  3. 功耗控制优秀:8通道全开的工作电流最大才80mA,通道关断的休眠模式下仅20mA,电池供电的便携设备也能用。
三、硬件设计必看注意点
1. 引脚功能别搞错
  • 总使能EN是高电平有效,要一直开启的话直接上拉到3.3V即可;
  • 另外4个分通道使能/EN12//EN34//EN56//EN78是低电平有效,不需要用到的通道直接把对应使能脚拉高,输出就会进入高阻态,能省一部分功耗;
  • VBB是参考电压输出脚,如果你用交流耦合输入的话,这个脚要就近接100nF去耦电容到GND,不用的话悬空即可,千万别接地。
2. 布局布线关键点
  • 电源去耦:每个VCC引脚(一共5个)就近放1颗100nF 0402的X7R陶瓷电容,再在芯片周围放1颗10uF的钽电容做总滤波,3.3V电源纹波最好控制在50mV以内,不然会额外增加输出抖动。
  • 差分对布线:输入输出的LVDS差分对严格控制100Ω差分阻抗,对内等长误差控制在5mil以内,不同通道的差分对之间至少留3倍线宽的间距,避免串扰;如果对多通道同步有要求,8个输出对的总长度误差尽量控制在100mil以内。
  • 地平面处理:芯片下面走完整的地平面,不要走信号线,减少噪声耦合。
四、最后提几个官方明确的红线
  1. 这颗料不支持生命支持、植入类医疗设备、FDA Class 3医疗设备的应用场景,这类项目别选,出了问题厂家不承担责任。
  2. 绝对不要超过绝对最大额定值使用,电源电压最高别超过4.6V,不然很容易烧芯片。
  3. 买货一定要走安森美授权代理商,这颗料上市时间比较久,市面上翻新料、假货不少,非正规渠道买的出了问题售后都找不到人。
我最近的板已经投出去了,等打样回来测完不同链路长度下的眼图和误码率,再给大家更实测数据。你们有没有用过这款LVDS中继?或者有更划算的替代款?欢迎评论区聊~
