实测干货:安森美FIN1001 LVDS驱动,小封装搞定600Mbps高速传输
最近做VPX背板的125MHz时钟同步链路,要找小封装、低偏斜的LVDS驱动,试了几款最终定了安森美的FIN1001,调了俩月零问题,给大伙整理下实际用下来的关键点,省得后来人踩坑。
文件下载:FIN1001-D.pdf
一、为啥选它?核心优势先唠透
这款单通道LVDS驱动属于性价比很高的通用款,几个参数刚好踩中我项目的需求:
  1. 速率够顶:最大支持600Mbps传输,我用它传125MHz差分时钟,实测眼图张开度很好,72小时误码测试零错误,就算跑500Mbps的串行数据也完全够用。
  2. 时序参数友好:最大传输延迟1.5ns,脉冲偏斜最大才0.5ns,对时钟同步场景太友好了,多块业务板的时钟偏差能控制在2ns以内,完全满足系统要求。
  3. 小封装省空间:SOT23-5的封装,和普通三极管一样大,我在背板接口旁边挤了3颗都不占地方,引脚是流线型排布,layout的时候不用绕线,非常顺手。
  4. 可靠性够:3.3V单电源供电,支持-40℃~+125℃工业级温度范围,还带断电保护,符合TIA/EIA-644 LVDS标准,随便搭FIN1002或者其他通用LVDS接收器都能用。
二、引脚逻辑看这篇就够
总共就5个引脚,新手也能快速上手: 引脚号 名称 功能说明
1 VCC 3.3V电源输入
2 GND
3 DOUT- 反相LVDS差分输出
4 DOUT+ 同相LVDS差分输出
5 DIN LVTTL电平输入
逻辑也非常简单:输入DIN为低电平时,DOUT-输出高、DOUT+输出低;输入为高电平时则反过来,不用额外配置寄存器,上电就能用。
三、硬件设计避坑指南(踩过的坑给你们趟平了)
1. 参数适配注意点
  • 供电就用3.3V±5%的LDO就行,别超3.6V的上限,我实测电源纹波控制在20mV以内的话,差分输出摆幅稳定在320~380mV之间,EMI表现非常好,比之前用的某款国产驱动辐射发射低了3dB左右。
  • 输入是LVTTL电平,VIH最小2V、VIL最大0.8V,3.3V的FPGA/MCU输出直接接没问题,要是前面是1.8V电平的话一定要加电平转换,我一开始图省事直接接1.8V输出,芯片完全识别不了逻辑。
  • ESD等级是HBM 7.5kV,现场热插拔线缆也没烧过,可靠性比预期好。
2. Layout要点
  • 差分输出走线一定要做100Ω阻抗控制,等长误差控制在5mil以内,匹配电阻一定要靠近DOUT引脚放,我一开始放了2cm远,信号过冲到150mV,挪到1cm以内之后过冲直接降到30mV。
  • 电源引脚就近放0.1μF的陶瓷去耦电容,距离别超过5mm,不然高速切换的时候电源纹波会变大。
四、适用场景
除了我用的背板时钟传输,这颗芯片还适合这些场景:
  • 工业设备的高速点到点差分数据传输
  • 车载摄像头和主控之间的LVDS链路
  • 低功耗手持设备的高速信号传输,静态电流最大才8mA,功耗非常低
总的来说FIN1001属于那种「参数够用、设计简单、不容易出问题」的通用LVDS驱动,最近我在车载环视项目里也用上了,跑了1000小时高低温测试没出问题,对成本、空间、可靠性有要求的项目可以试试。
大伙平时用LVDS驱动还踩过啥奇葩坑?评论区聊聊~
