踩坑总结:工业级32.768K有源晶振选型,这款星通时频的7050封装款真的省了我好多事
最近在做低功耗工业网关的RTC时钟方案,之前选的某款32.768K有源晶振要么功耗超了100uA,要么全温下频差飘到50ppm以上,换了星通时频的S7D32.768KB20F30T测了2周,刚好把规格书里的干货和实际测试的坑整理出来,给大家选型做个参考。
文件下载:S7D32.768KB20F30T.pdf
先看核心参数:这些点选的时候别踩坑
先把大家最关心的参数挑出来说,没必要全抄规格书,捡项目里最容易出问题的点讲: 参数项 规格值 实际使用参考
标称频率 32.768KHz 通用RTC时钟源,不用改寄存器配置
常温频差 ±20ppm@25℃ 换算下来常温下年误差大概10分钟左右,普通消费级/工业级场景完全够用
全温频差 ±30ppm@-40~85℃ 我实际测了-40℃冷冻2小时、85℃高温箱放2小时,频差最大22ppm,比标称还优秀,户外项目放心用
工作电压 3.3V±10% 刚好适配现在主流的3.3V系统,不用额外做电平转换
工作功耗 ≤90uA 划重点!这个功耗在有源32.768K晶振里真的算第一梯队,我实际测的静态功耗平均72uA,比我之前用的某款省了近一半,低功耗电池供电场景太香了
输出负载 15pF 别随便加大负载电容!我之前手贱加了22pF,占空比直接掉到42%,RTC识别不到波形,换成10pF就正常了
起振时间 ≤5ms 上电几乎秒起,不用做额外的起振等待延时
年老化率 ±3ppm@25℃第一年 这个参数很多人忽略,年老化小的话用个5年下来总漂移也不会超过20ppm,不用定期校准时间
另外还有个OE使能引脚,高电平/悬空的时候输出时钟,低电平关断,做低功耗控制的朋友注意:不用这个引脚的话要么直接接VDD,要么串个10K电阻上拉,别空放着不管,我同事之前被静电打坏过3片,就是OE引脚悬空没做防护。
硬件设计注意事项:都是踩过的坑
这款是SMD7050封装,4个引脚,仰视图的引脚定义给大家再标一遍,别焊反: 1脚:OE使能 2脚:GND 3脚:时钟输出 4脚:VDD
给大家几个设计建议:
  1. 电源脚的去耦电容别省:就靠近4脚放,1uF陶瓷电容+0.01uF高频电容并联,我之前省了0.01uF的电容,输出波形带了20mV的电源纹波,RTC计时偶尔会跳秒
  2. 输出走线尽量短,别过孔,32.768K虽然频率低,但走太长容易被50Hz工频干扰,我之前走了2cm的线,测出来频偏偶尔跳10ppm,缩短到5mm以内就稳定了
  3. 回流焊参数卡准:无铅焊的话峰值温度别超过260℃,保持时间控制在20秒以内,最多过3次炉,我之前炉温没校准,峰值到了270℃保持了30秒,20%的片子起振不良,换了校准后的炉就全正常了
可靠性够不够?工业场景放心用
我翻了下规格书的可靠性测试项,基本工业级要求的测试全覆盖了:
  • 1米跌落3次、三轴振动2小时,频偏都在±5ppm以内
  • 温冲-40~85℃循环10次、85℃95%湿度96小时,频偏也不超±5ppm
  • 24小时盐雾测试无腐蚀,沿海/户外场景用着也放心
我自己的网关测了1个月的户外暴晒,夏天中午壳子温度到75℃,RTC走时误差不到2秒,稳定性确实可以。
最后唠两句
这款1k片的盘装,单价才几块钱,比同参数的进口品牌便宜近一半,对成本敏感的项目真的可以试试。对了,你们平时选32.768K晶振都踩过啥奇葩坑?评论区聊聊?
