三相相位伏安表的使用方法
今日头条
1193人已加入
武汉中科新仪电力科技有限公司生产的ZECR3000三相数字相位伏安表,以下是使用方法:
1.开关机
按ON键开机,LCD显示。按OFF键关机,仪表开机15分钟后会自动关机。
2.背光灯控制
开机后,按 键能控制背光灯,适合于昏暗场所及夜间使用。
3.数据保持、取消、存储
在测试模式下按HOLD键可以保持显示数据,“HD”符号指示,再按HOLD键取消保持。保持数据的同时,仪表自动编号并存储当前保持的数据,显示“S:001”等组别号,仪表最多能存储500组数据,若存储已满,显示“FULL”符号。
4.数据查阅、退出
在测试模式下按MENU键进入数据查阅模式,显示“RD”符号,从“R:001”组数据开始查阅,按向上箭头键以步进量为1递增查阅,按向下箭头键以步进量为10递增查阅,按向左箭头键退出数据查阅模式,返回测试模式。
5.数据删除
在数据查阅模式按向右箭头键进入数据删除选项,再按向左箭头键或向右箭头键移动光标到“YES”或“NO”,再按MENU键确定删除或退出,然后返回测试模式。
6.测试显示模式切换
开机后,仪表自动进入电压、电流、相位测试显示模式(图A);按向下箭头键进入有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、三相电流矢量测试显示模式(图B);按向右箭头键进入相序测试显示模式(图C);按向左箭头键进入向量图显示模式(图D);再按向上箭头键返回电压、电流、相位测试显示模式。其中图B三路功率、功率因数是U1I1、U2I2、U3I3的对应功率和功率因数。
7.测试
本仪表能测试三相交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电流矢量和,判别相序、感性、容性电路等。 测试接线如下: 单相测试:将被测电压线L、N对应接入仪表的U1黄、COM黑插孔,电流钳I1钳住被测L线路。也可以连接U2绿、COM黑、I2或U3红、COM黑、I3测试。 三相四线测试:将被测电压线UA黄、UB绿、UC红、N黑对应接入仪表的U1黄、U2绿、U3红、COM黑插孔,将电流钳I1、I2、I3对应钳住被测线路IA、IB、IC。 三相三线测试:将被测电压线UA黄、UC红、UB绿对应接入仪表的U1黄、U3红、COM黑插孔,电流钳I1、I3对应钳住被测线路IA、IC。参考接线图见后。 测试时,可以根据各种相位关系判断感性容性负载、相序、极性,若U1I1相位显示在00~900范围,则被测负载为感性,显示在2700~3600范围,则被测负载为容性;若显示相位都接近1200,则为正相序,且极性相同;若显示相位接近1200和3000,则为正相序,且极性相反(可能有电流钳夹反或线路接线反),其他情况为反相序(不考虑缺相)。 在相序测试显示模式下,U1、U2、U3或I1、I2、I3为正相序时,光标从左往右顺次闪烁;反相序时,U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从右往左顺次闪烁。若U1、U2、U3或I1、I2、I3对应的光标不亮,可能缺相或信号幅值太低。
使用三相相位伏安表之前请详细阅读说明书,注意人身及设备安全。
