最近在做户外低功耗物联网终端的项目,之前踩过无源32.768kHz晶振温漂太大的坑:冬天零下20度部署的设备,定时上报直接偏差了40多分钟,查了一周才定位到是晶振温飘超标的问题。这次选时钟源特意盯着工业级有源晶振找,刚好看到立创上新了星通时频这款SX2M32.768KB10F20TNN,扒完规格书给大家整理点实用户信息。
| 这款是SMD2520封装的有源石英振荡器(OSC),标称频率32.768kHz,供电3.3V,完全是为工业级RTC时钟场景设计的,先给大家划几个核心参数的重点: | 参数项 | 规格 | 实际使用意义 |
| 常温频差 | ±10ppm@25℃ | 常温下走时精度达标,一年误差不超5分钟 | |
| 全温域频差(-40~85℃) | ±20ppm | 工业级宽温场景用也不会跑飘,全年误差控制在12分钟以内,普通物联网设备完全够用 | |
| 工作电流 | ≤90uA | 低功耗场景无压力,比很多同规格有源晶振的功耗低一半 | |
| 工作温度 | -40~85℃ | 覆盖绝大多数工业、户外民用场景需求 |
2520封装的管脚是仰视图定义,焊的时候别搞反了:
1脚:OE使能脚,悬空/接高电平正常输出,拉低关闭输出(低功耗场景可以接MCU IO控制,不用的时候关输出降功耗) 2脚:GND 3脚:频率输出 4脚:VDD
电源输入端记得加个0.1uF的陶瓷退耦电容就近放管脚,输出端不需要额外加匹配电容,规格书标称负载是15pF,只要控制PCB走线寄生电容在10pF以内就不会有问题。
规格书特意提了波形测试的要求:示波器带宽至少是测试频率的5倍,32.768kHz这个频率普通示波器都能满足,但如果是测试更高频的晶振一定要注意带宽不够会导致占空比、上升沿参数测不准。 这款的上升沿≤25ns,占空比45~55%,输出高低电平都是标准CMOS电平,直接接MCU的RTC输入脚就行,不需要额外电平转换。
做量产的朋友最关心的焊接参数给你们扒出来了:
另外可靠性测试里还有1米跌落、振动测试都达标,对结构有抗震要求的穿戴、车载后装设备也能用。
这款晶振我觉得最适合以下几类项目:
比无源晶振贵几毛钱,但是省了匹配电容的BOM成本,还不用调试起振问题,研发时间省下来可比这几毛钱值钱多了。
最后唠两句,你们选32.768kHz晶振都踩过什么坑?是温漂超标还是起振不良?评论区聊聊避坑经验~
