激光切割机的维护
  激光切割机的维护
  一、激光切割机激光器的每日保养维护
  激光器应在每日开机前保养。
  1)激光工作用气体和切割气体的检查:检查激光工作气体的气瓶里
  2)检查冷却水压力保持在3.5~5Bar之间。
  3)检查冷却水的温度,以选用的激光器所要求的水的温度为佳。
  4)检查激光器真空泵内油面高度,若不够,则需添加。
  5)检查激光器油路、水路、气路有无泄漏情况,真空泵、谐振腔各气动元件、管接头是否泄漏。
  二、激光切割机激光器的每周保养维护
  1)检查激光器的气体混合单元是否有油、水,若有则及时清理;检查激光器气体干燥过滤器,若超过1/4颜色变成红色或者白色,则需进行更换,其正常颜色为蓝色。
  2)检查真空泵和罗咨泵的油面高度,若不够,则需添加。
  3)检查冷水机的过滤器是否有杂质。
  4)检查激光器冷却水回路是否有杂质。
  5)检查压缩空气分离器(位于气源单元内)内的冷凝水水位。检查真空泵油位(位于气源单元下面)。当泵处于冷态时,油面应在油窗中间线+5mm—0mm之间,需要时再加油。
  6)检查罗茨泵油位。罗茨泵齿轮箱中的油位可通过齿轮箱端面的油窗看见,当泵关掉并且处于冷态时,油位应在玻璃中间线的+5mm—0mm之间,必要时再加型号为HTCL2100油。
  三、激光切割机激光器的每半年保养维护(或运行2000小时后)
  1)检查激光器激光头冷却水管路是否有腐蚀现象,如果有则要及时处理或者更换管路。
  2)检查激励电源油箱是否漏油。
  3)检查高压电缆线是否有损坏。
  4)检查、清理激光谐振腔内部和所有的镜片,包括前窗镜、尾镜、反射镜等。
  5)激光器内部镜片清理完后,应重新调整激光器的出光模式,直到达到正确的模式为止。
  6)更换真空泵油。
  7)更换罗茨泵油。
  8)仔细旋紧所有螺塞以确保罗茨泵的气密性。
  9)在罗茨泵出气端气体分流排上有一白色塑料塞,清洗此塞,并在其内表面涂上硅脂。此硅脂的用途是吸附捕捉激光器循环流动气体中的物理杂质。(只可使用无硅高真空脂,涂得要很薄)。
