最近做工业串口转接板的方案,需要找一个稳定的1.8432MHz时钟源做波特率基准,之前用无源晶振踩过低温下频偏太大、波特率报错的坑,特意在立创选了这款星通时频的有源OSC,把规格书里的核心信息扒出来给大家参考,省得大伙挨个翻几十页文档。
先给懒癌朋友上核心标识,直接搜就能找到:
SX3M1.8432B10F20TNN| 挑几个做设计最关心的参数给大家标出来,不用挨个找: | 参数项 | 指标 | 实际使用参考 |
| 常温频差 | ±10ppm @25℃ | 对应115200波特率误差不到0.02%,完全满足UART通信要求 | |
| 全温频差 | ±20ppm @-40~85℃ | 工业户外场景下也不会出现波特率飘出容错范围的问题 | |
| 工作电流 | 最大10mA | 有源晶振里算功耗偏低的,电池供电的低功耗设备也能接受 | |
| 输出特性 | CMOS电平,带15pF负载 | 直接连MCU外部时钟输入脚,不用额外匹配电路 | |
| 起振时间 | 最大5ms | 比无源晶振几十ms的起振时间快太多,低功耗唤醒场景不用等时钟稳定 | |
| OE使能脚 | 高/悬空输出,低电平关闭 | 不用的话可以直接接VCC,要做低功耗的话可以用MCU控这个脚关时钟省功耗 |
另外输出高低电平、占空比、上升沿这些参数都符合常规CMOS接口要求,不用做特殊适配。
这部分是打板量产最容易踩坑的点,特意整理出来:
无铅工艺峰值温度最高260℃,峰值持续时间不要超过30秒,最多支持3次过炉,返修的时候别反复加热,容易造成内部频偏。
厂家已经做过全套可靠性测试:1米跌落、10~500Hz振动、-40~85℃温冲10次、96小时湿热/高低温存储之后,频偏都不会超过±5ppm,工业级、车载级(非车规)的场景放心用;盐雾24小时无腐蚀,户外小型终端也能直接用。
烙铁温度不要超过260℃,接触引脚时间控制在3秒以内,别长时间烫,容易损坏内部振荡电路。
分享几个我自己调试踩过的小坑:
你们平时选1.8432MHz时钟源都踩过什么坑?欢迎评论区聊聊~
