最近在做工业音频采集板的方案,需要一颗稳定的12.288MHz时钟源给ADC做同步,毕竟这个频点是48kHz采样率的256倍整数倍,省得调分数PLL还容易出抖动问题。翻立创商城的时候看到了星通时频这款SX3M12.288B10F20TNN,把规格书扒了一遍,整理点干货给同样在选型的朋友做参考。
| 项 | 参数 |
| 型号 | SX3M12.288B10F20TNN |
| 类型 | 有源石英晶体振荡器(OSC) |
| 封装 | SMD3225(3.2*2.5mm,常规焊盘不用改) |
| 供电 | 3.3V±10% |
| 输出 | CMOS电平,带OE使能脚 |
| 目标场景 | 工业通信、音频ADC、嵌入式主控时钟 |
我当初选它第一是3225封装布板的时候省空间,第二是全温范围-40~85℃,刚好符合我工业级产品的要求。
别光看标称值,这些参数才是决定你产品会不会量产出问题的关键:
常温25℃下频差±10ppm,全温-40~85℃范围内总频差±20ppm,换算成12.288M的话最大偏差也就245Hz左右,做音频、普通通信完全够,就算是做低速率LoRa同步也没问题。
提醒:要是做高稳时频同步的项目可能要选±0.5ppm级别的TCXO,这款就是普通工业级的性价比款。
OE使能脚的逻辑我特意标出来,很多人不知道怎么接:
接Vdd或者悬空,晶振正常输出;接GND关闭输出。 不用关断功能的话直接悬空就行,不用额外加上拉电阻,省BOM成本。 另外起振时间最大5ms,使能延迟150us,做带唤醒功能的设备的话,上电/唤醒之后要留够这个余量再采数据,不然会出乱码。
我之前踩过小厂晶振的坑,过两次回流焊之后频偏直接干到30ppm,音频爆音找不到原因,所以现在选晶振第一先看可靠性:
无铅工艺峰值温度260℃最多停留30秒,总共最多过3次炉,符合常规SMT的工艺要求,打样的时候手焊温度别超过300℃,停留时间别超过3秒,一般不会出问题。
这款晶振做完跌落、温冲(-40~85℃循环10次)、96小时湿热、30天老化之后,频偏都不会超过±5ppm,盐雾24小时无腐蚀,户外、车载、工业控制的场景用完全扛得住。另外第一年老化率只有±3ppm,设备用个五六年也不用怕时钟漂移的问题。
小批量打样直接在立创就能买,大批量的话可以找原厂深圳市星通时频,官网是www.sctf-crystal.com。包装的话一盘3000个,10盘一箱,批量备货也方便。
最后问下大家,平时选12.288M的时钟源都用哪家的?有没有遇过晶振漂移的坑?欢迎评论区交流。
