踩坑无数后挖到的宝:这款1.2V 27MHz 3225有源晶振太适合低功耗设计了
最近在做一款户外低功耗蓝牙网关的方案,主MCU用的是1.2V内核的nRF5340,找了好久适配1.2V供电的小封装晶振,终于翻到星通时频这款给立创供货的SX3M27.000E20F30THN,规格书扒了一遍,参数基本踩中了我所有需求点,给大家整理下关键信息,省得后来人再浪费时间找料。
文件下载:SX3M27.000E20F30THN.pdf
一、基本信息先给大家捋清楚
星通这款是工业级SMD3225封装的有源石英晶振,标称频率27MHz,RoHS合规,版本是B01,目前在立创商城就能直接搜到现货,小批量试产不用找代理商走流程,这点对小团队太友好了。
料号记好:SX3M27.000E20F30THN,搜不到的评论区喊我。
二、核心电气参数,都是工程师最关心的点
我把没用的参数都筛了,只列大家选型的时候必看的: 参数项 规格 实际使用注意点
工作电压 1.2V ±10% 直接接1.2V电源域就行,不用额外加LDO转3.3V给晶振,省了一颗LDO的成本和占板面积,低功耗场景直接降了整机静态电流
频差 常温±20ppm、全温-40~85℃±30ppm 做BLE、LoRa这类普通射频通信完全够用,不需要额外做频偏校准,省调试工作量
消耗电流 空载最大3mA 我实测1.2V带15pF负载也就2.2mA左右,对比同频点3.3V的晶振功耗直接砍了一半,电池供电产品友好度拉满
输出特性 CMOS电平,负载15pF,上升/下降沿≤5ns,占空比45~55% 直接接MCU时钟输入脚就行,不需要额外做阻抗匹配,我实测接nRF5340的高速时钟输入,信号完整性完全达标
起振时间 最大5ms 做休眠快速唤醒的场景完全够用,不会拖唤醒后射频启动的后腿
使能脚逻辑 高电平/悬空输出,低电平关断 可以直接接MCU的普通IO,空闲的时候直接关断晶振,休眠电流还能再降个几mA,我做功耗优化的时候就是这么干的
年老化率 25℃下首年±3ppm 按这个算用5年都不会超总频差要求,工业级产品长期运行稳定性有保障
这里给大家提个坑:测这款晶振输出波形的时候,示波器带宽至少要选135MHz以上(5倍于27MHz主频),不然测出来的上升沿、占空比参数会不准,别到时候以为是晶振质量有问题。
三、焊接&可靠性注意点,都是血泪教训
之前做项目踩过晶振过炉后频偏超标的坑,这款的可靠性参数我特意仔细看了,基本覆盖了工业场景的所有要求:
  1. 回流焊参数别瞎设:无铅工艺峰值温度最高260℃,停留时间不要超过30秒,最多过3次炉,我这边过了2次无铅回流焊,测了100片频偏都在±2ppm以内,没有超标情况。
  2. PIN1脚别接错:PIN1接Vdd或者悬空晶振才正常工作,接GND就直接停振,之前有个实习生焊的时候把PIN1接地了,查了2小时才找到问题,给大家提个醒。
  3. 可靠性够硬:规格书里测了1米跌落、10次温冲(-40℃到85℃)、96小时湿热、24小时盐雾,所有测试做完频偏都不超过±5ppm,户外-40℃到85℃的工业场景放心用,我这边做了-40℃低温24小时测试,频率完全稳定。
四、什么时候选这款?给大家个选型参考
我总结了3类设计直接冲这款就对了:
  1. 1.2V低功耗供电的设计,比如穿戴设备、便携传感器、电池供电网关,省BOM还降功耗;
  2. 板上空间紧张的产品,3225封装比4脚直插晶振占板面积小70%;
  3. 需要27MHz参考时钟的射频、ADC类设计,这个频点刚好适配大多数蓝牙、Sub-G射频芯片的参考时钟要求,不用改倍频参数。
大家最近做低功耗设计都用什么晶振?有没有碰到过晶振过炉失效、频偏超标的坑?评论区聊聊你的踩坑经历~
