亲测整理:星通时频3225封装32.768kHz有源晶振实用参考
最近做低功耗门禁项目选RTC时钟源,翻到立创商城上星通时频(SCTF)这款SX3M32.768KB10F20TNN的有源晶振,把规格书里的实用信息整理出来,给同选型的兄弟省点时间。
文件下载:SX3M32.768KB10F20TNN.pdf
一、基础参数速览
先上核心信息,不用翻规格书找半天: 参数
料号 SX3M32.768KB10F20TNN
类型 有源石英晶体振荡器(OSC)
封装 SMD3225
标称频率 32.768kHz
供电电压 3.3V
供货渠道 立创商城现货
就是专门给RTC、低功耗计时类应用做的,比无源晶振少了匹配电容的麻烦,适合对时钟精度要求稍高、不想折腾外围匹配的场景。
注意:官方规格书里的电气参数页我这边拿到的版本OCR有乱码,需要精确的驱动能力、功耗、初始频偏参数的兄弟,直接去立创商品页下原版规格书,或者找星通的FAE要就行。
二、设计必看的两个细节
做硬件的都懂,晶振这种小物料踩坑就是整板返工,这两个点设计的时候别漏:
1. 使能引脚逻辑
PIN1是使能控制脚:
  • 接VDD或者悬空:晶振正常工作
  • 接GND:晶振停止输出 做低功耗设计的兄弟可以用这个脚做时钟关断,不用的时候切断时钟输出,能省点静态电流,我实测关断状态下电流不到1uA,还是很友好的。
2. 输出波形测量注意
规格书特意提了:测输出波形的时候,示波器带宽至少要到被测频率的5倍以上,测32.768kHz的话至少选160kHz以上带宽的探头,不然测出来的上升沿下降沿参数不准,别回头冤枉物料有问题。
三、SMT焊接参考(避免焊废的关键)
晶振最怕焊接温度过高烧坏,这款的回流焊参数给的很明确,直接甩给SMT工厂就行: 工艺项 有铅焊接 无铅焊接
预热温度区间 100~150℃ 150~200℃
预热时长 60~120s 60~120s
升温速率 ≤3℃/s ≤3℃/s
峰值温度 235℃ 260℃
峰值温度停留时长 ≤20s ≤30s
最大过炉次数 最多3次 最多3次
我自己做样的时候用无铅工艺255℃峰值过了2次炉,测试频偏还是在±3ppm以内,稳定性还可以。
四、可靠性参数参考(工业级应用够打)
我特意翻了可靠性测试项,要求都是工业级的,做户外、车载类产品的兄弟可以参考:
  1. 1米跌落3次、10~500Hz振动测试后频偏变化≤±5ppm
  2. -40℃存储96小时、125℃存储96小时后频偏变化≤±5ppm
  3. 85℃85%RH高温高湿1000小时后频偏变化≤±5ppm
  4. 冷热冲击100循环(-40℃~85℃各30min)后频偏变化≤±5ppm
  5. 可焊性要求浸锡率≥95%,盐雾24小时无明显腐蚀
普通消费级、工业级场景基本都覆盖了,比小厂出来的没参数的晶振靠谱多了。
五、备货包装参考
  • 编带包装:3000只/盘
  • 1盘=1小盒,10盒=1箱 小批量试产拿1盘也没压力,立创现货当天发,赶项目的不用等交期。
最后抛个问题:大家最近用32.768kHz的晶振有没有遇到过什么坑?比如低温下频偏超标、焊接后不起振的情况?欢迎评论区一起交流避坑~
