最近在做一款工业低功耗采集终端,主控用的STM32L4系列,需要找个20MHz的外置时钟源,要求宽压适配1.8V/3.3V系统,还得过-40~85℃工业温区,挑来挑去选了星通时频的这款SX3M20.000M20F30TNN 3225封装有源晶振,啃完规格书顺便把干货整理出来,给同选型的朋友省点时间。
| 先把大家最关心的核心参数列出来,不用自己翻规格书: | 参数项 | 数值 | 备注 |
| 封装 | SMD3225 | 贴片占板面积很小,适合紧凑设计 | |
| 标称频率 | 20MHz | 常规通用主频 | |
| 工作电压 | 1.62~3.63V | 最香的点,1.8V/3.3V系统通吃,不用做电平转换 | |
| 常温频差(25℃) | ±20ppm | 常规工业级水平 | |
| 全温频差(-40~85℃) | ±30ppm | 覆盖绝大多数工业现场温区 | |
| 输出模式 | CMOS | 直接接主控IO,不用额外驱动 | |
| 消耗电流 | ≤10mA | 3.3V下实测大概6~7mA,非极致低功耗场景完全够用 | |
| 年老化率 | ≤±3ppm | 整个产品生命周期频差可控 |
这款晶振带输出使能脚(1脚):
规格书标称输出负载是15pF,画PCB的时候注意:
最大起振时间是5ms,系统上电复位的时序要留够这个窗口,别一上电就读时钟做计时,容易出问题。OE脚打开之后还有最长150us的使能延迟,做低功耗动态开关时钟的话也要把这个时间算进去。
3225封装有源晶振仰视图引脚顺序:1脚OE/NC、2脚GND、3脚OUT、4脚VDD,别当成顶视图画,我之前打样就搞反过一次,废了3片板,说多了都是泪。
电源脚的去耦电容一定要靠近引脚放,规格书推荐0.01uF,建议自己再加个1uF的MLCC并联,滤掉电源上的高频噪声,避免频偏。
无铅回流焊峰值温度最多260℃,持续时间不要超过30s,最多过3次炉,要是温度超了或者时间太长,晶振内部石英片受力会导致频偏变大,严重的直接损坏。手工焊的话烙铁温度控制在350℃以内,焊接时间别超过3s。
这款晶振适合的场景: ✅ 工业采集终端、普通物联网设备 ✅ 宽压低功耗系统,1.8V/3.3V供电通用 ✅ 消费电子、常规通信设备
如果是做高精度实时时钟、NB-IoT/高精度定位这种对频差要求更高的场景,可以选同封装±10ppm频差的版本。小批量打样的话找代理商可以拿散样,不用整卷3000个买,对小团队非常友好。
你们最近选型有没有遇到过晶振的奇葩坑?评论区聊聊~
