挖料分享:音频项目亲测好用的22.5792MHz有源晶振拆解
最近做桌面便携DAC的项目,选音频时钟源的时候挖到颗性价比不错的SMD有源晶振,来自深圳星通时频(SCTF)的SX5M22.5792B10F20TNN,正好是我要的22.5792MHz(44.1kHz采样率的512倍频,音频场景专用),给大家拆解下规格书核心要点,省得你们自己翻几十页文档。
文件下载:SX5M22.5792B10F20TNN.pdf
1. 物料基础信息&适用场景
先上基础信息,不用查型号:
  • 类型:SMD有源晶振(OSC)
  • 封装:5032
  • 标称频率:22.5792MHz
  • 供电:3.3V±10%
  • 供货渠道:立创商城可直接拍,小批量试产不用找代理商砍价
适合的场景:消费级/工业级音频设备、数字音频接口、ADC/DAC时钟源,对时钟稳定性要求不极端的工业控制也能用。
2. 核心电气参数划重点(都是设计要用到的)
我挑几个影响电路设计的关键参数说,没用的就不列了: 参数项 指标 设计注意点
常温频率稳定度 ±10ppm @25℃ 普通音频场景完全够用,要更高精度的可以选同系列更高等级的料
全温范围频差 ±20ppm @-40~85℃ 户外、工业环境用也不会飘,之前我踩过用民用级晶振,冬天户外产品采样率飘了的坑,这个完全没问题
消耗电流 最大10mA 便携电池供电的产品也友好,功耗不算高
输出类型 CMOS电平 直接接MCU/DAC的时钟输入脚就行,不用额外电平转换
上升/下降沿时间 最大5ns 高速采样场景也不会出现沿不够陡的问题
占空比 45%~55% 不用额外做占空比校正
⚠️ 这里特意提下使能脚:1脚OE接VDD或者悬空的时候,晶振正常工作,接GND就关断无输出,之前有新人把这个脚误接地,找了半天时钟没输出的问题,别踩坑。
3. 封装布线&焊盘提醒
5032的封装尺寸是5.0*3.2mm,引脚定义从仰视图看(1脚在左上角逆时针数):
  1. OE使能脚
  2. GND
  3. 时钟输出
  4. VDD供电
布线小Tips:
  • 输出引脚走线尽量短,旁边全程铺地隔离,避免串扰引入时钟抖动
  • VDD引脚旁边就近放0.1uF陶瓷去耦电容,滤除电源纹波
  • 不用使能功能的话,直接把1脚接VDD就行,省得悬空有静电风险
4. 回流焊工艺参数(怕把料烤坏的看这里)
很多人焊晶振容易焊坏,官方给的工艺参数直接用就行: 工艺类型 有铅焊接 无铅焊接
预热温度 100~150℃,保持60~120s 150~200℃,保持60~120s
峰值温度 235℃,峰值附近保持最多20s 260℃,峰值附近保持最多30s
升降温速率 最大3℃/s升,最大6℃/s降 和有铅一致
最多过炉次数 3次
我自己试产的时候无铅255℃过了2次炉,频率偏差只有1.2ppm,完全在合格范围内。
5. 可靠性够不够用?工业级场景也能打
官方给的可靠性测试我看了下,条件挺苛刻的,测试后频率偏差都不超过±5ppm:
  • 1米高度自由跌落3次到木板上,没问题
  • -40℃到85℃温冲10个循环,没问题
  • 85℃高温老化30天,偏差不超5ppm
  • 5%浓度盐雾24小时,无明显腐蚀,海边户外产品也能用
如果是普通消费级产品,这个可靠性完全过剩了,工业级非极端环境也能扛。
6. 采购包装提示
小批量试产的话,直接拍散件就行,批量的话是1000只/编带卷,10卷/箱,符合SMT自动贴装的要求。
你们最近做音频项目都选什么时钟源?有没有踩过晶振温飘、焊坏的坑?评论区聊聊~
