选型分享:工业级155.52MHz LVDS差分晶振,刚好适配万兆通信时钟需求
最近在做工业交换机10G光口的参考时钟选型,翻到星通时频这款7050封装的差分晶振,参数刚好匹配需求,整理下关键信息给同做高速硬件设计的兄弟做参考,省得大家翻规格书浪费时间。
文件下载:SX7DF155.520B20F30DNN.pdf
一、产品基础信息速览
这款晶振完整型号是SX7M155.520B20F30DNN,核心参数扫一眼就知道是不是你的菜:
  • 封装:SMD 7050 表贴,常规焊盘通用
  • 标称频率:155.520MHz(刚好是SDH/OTN/万兆PHY的标准参考时钟频点)
  • 供电:3.3V ±10%
  • 输出模式:LVDS差分,默认匹配100Ω负载
  • 工作温级:工业级 -40℃~+85℃,存储温区-55℃~+125℃
星通也是国内做晶振的老厂了,规格书给的很全,从电气参数到回流焊曲线、可靠性测试都覆盖了,不用找FAE要额外资料,这点好评。
二、核心参数划重点,都是设计要关心的点
不用全翻几十页规格书,我把和设计强相关的参数摘出来了:
1. 频差/稳定性足够覆盖工业场景
  • 常温25℃下频差±20ppm,全温范围内总频差±30ppm,对于万兆SerDes的时钟同步要求来说余量很足,不会出现丢包、同步失败的问题
  • 年老化率≤±3ppm,量产不用考虑几年后频偏超标的问题
    2. 抖动参数够能打
    12KHz~20MHz带宽下的RMS相位抖动最大0.5ps,远低于大多数高速PHY芯片要求的<1ps的阈值,不用额外加滤波电路就能满足要求。
    3. 设计友好的细节
  • OE使能引脚:高电平或者悬空就可以正常输出,拉低关断,不用这个功能的话直接悬空就行,省个上拉电阻的成本和布板空间
  • 功耗最大75mA,比同参数的进口晶振低10mA左右,对低功耗设备友好
  • 上升/下降沿≤1ns,占空比45~55%,layout的时候只要差分对控制100Ω阻抗,不用做额外的信号适配。
三、量产/可靠性注意事项
毕竟做工业产品最怕是量产出问题,这款的可靠性参数给的很实:
  1. 回流焊要求:无铅工艺峰值温度260℃,升温速率≤3℃/s,降温≤6℃/s,最多支持2次过炉,和常规表贴器件的炉温曲线兼容,不用单独调参数;过回流后频偏变化≤±5ppm,不会出现小厂晶振过炉之后频偏飘到10ppm以上的问题。
  2. 可靠性测试全覆盖:跌落、振动、温冲、96小时高低温老化、盐雾测试全过,测试后频偏都控制在±5ppm以内,户外工业级场景用也放心。
  3. 包装是标准编带,支持SMT自动贴装,不用改生产工艺。
四、选型建议
如果你的项目符合下面几个场景,这款可以直接进备选清单:
  • 做工业通信设备:交换机、光模块、工业网关的高速SerDes参考时钟
  • 需要LVDS差分输出、工业级宽温工作、对抖动要求高的场景
  • 想替代同参数的进口晶振降本,这款价格大概只有进口品牌的1/3不到,性价比很高。
有没有兄弟已经量产用过他家的这款晶振?实际长期稳定性怎么样?评论区聊聊踩坑经验~
  • 相关推荐
  • 热点推荐
