最近翻之前的工业采集项目存档,看到当年为了选正负基准薅掉的头发记录,忍不住来唠唠ADI这款几乎把「高精度正负基准」痛点全解决的芯片AD688——当年我要做个±10V输出的16位采集系统,要么找着两个单独的正、负基准拼,温度一变两路漂移不对称,误差直接干到3个LSB;要么就是温漂不合格,工业级-40~85℃全温域跑下来精度直接崩,直到碰到AD688,直接一步到位。
文件下载:AD688BQ.pdf
| 先给大家把参数翻译成工程师能直接用的人话,别光看手册写的漂亮,要看实际能用在哪: | 参数 | 实际价值 |
| ±10V集成跟踪输出,跟踪误差最大1.5mV | 不用自己拼两路基准,正负输出漂移基本同步,差分采集的时候这个误差直接抵消,省了单独校准两路的功夫 | |
| 初始误差最高2mV(BQ版) | 12位系统10V量程的LSB是2.44mV,到手直接用,不用校准就能满足12位绝对精度,省了电位器的机械漂移隐患 | |
| 温漂最低1.5ppm/℃ | 全温域125℃的变化下,漂移才不到2mV,刚好不到1个12位LSB,工业宽温场景根本不用怕精度掉 | |
| 0.1~10Hz噪声6μV p-p | 做小信号采集不用额外加复杂的滤波电路,对16位系统来说这个噪声水平完全可以忽略 | |
| 正负输出、地都带Kelvin检测脚 | 线长、负载电流变化导致的压降直接自动补偿,基准精度直接送到负载端,不用怕PCB走线压降吃精度 |
而且它本身是内置埋层齐纳管+激光修调的薄膜电阻,长期稳定性15ppm/1000小时,做校准用的基准源都够格,省了每年定期返厂校准的成本。
之前用普通基准,从芯片输出到负载端走了10cm的PCB线,10mA负载下压降就有几mV,12位精度直接没了。AD688的正负输出都单独带Force(功率输出)和Sense(电压检测)脚,直接把Sense线接到负载的输入端口,芯片内部会自动补回走线和连接器的压降,地也有单独的Sense脚,直接接系统的地平面检测点,连地平面的压差都给你消了。
如果要做16位以上的应用,需要更高精度的话,直接调GAIN(引脚5)和BAL(引脚12)就行:GAIN调正负10V的总跨度,BAL调正负的对称性。最绝的是这个校准完全不改变齐纳管和缓冲运放的工作点,调完温漂不会变,之前用过别的基准,调完增益温漂直接翻3倍,这个完全不会,不用买高精度电位器,普通20圈的就够用。
嫌噪声高的话,直接在7脚接个1μF电容到地,高频噪声直接压到250μV p-p,唯一的缺点就是上电时间会从600μs变成100ms,对工业静态采集来说完全不是事儿,要快速启动的话不接就行。
直接按手册的典型电路接,Force和Sense短接在输出端,到手就能用,12位系统不用做任何校准,我当时批量生产100多片,良率100%,全温域测试都过了。
做压力/应变采集的时候,用AD688加两个扩流三极管,直接给350Ω电桥供±10V,共模电压直接为0,后面的仪表放大器不用做高共模抑制,精度直接提了1位。
要是需要两路+10V基准,直接把A3、A4的输入都接到Pin6,就能出两路独立的、跟踪误差极小的+10V,做多路采集的时候太方便了。
对精度要求高选AD688BQ,初始误差2mV,0~70℃温漂1.5ppm/℃,工业级场景完全打满;成本敏感的话选AD688ARWZ,SOIC封装贴片机好焊,8ppm/℃的温漂一般工业场景也够用。
说实话这款芯片虽然单价比两个独立基准贵个十几块,但省了校准的工时,省了出问题排查的时间,对高精度项目来说真的太值了。你们用AD688有没有碰到过什么奇葩问题?评论区聊聊?
