实踩分享:车载四声道功放神器TAS5414B/5424B-Q1,省了我一半调试时间
最近做前装入门款车机的音频模块,在选功放的时候对比了好几款D类芯片,最终选了TI的TAS5414B-Q1(单端输入)和TAS5424B-Q1(差分输入),量产跑了1000多台零不良,发热、干扰、爆音这些车载音频老大难问题几乎没碰到,今天掏点实料给同行们拆解下。
文件下载:TAS5414BTPHDRQ1.pdf
为什么选这俩?车规级D类的优势真的戳痛点
之前老方案用的是AB类四声道功放,四个通道满功率输出的时候散热片烫到能煎鸡蛋,夏天高温测试经常触发过热保护。换这两款D类之后:
- 90%的效率是真的香:相同输出功率下,发热只有AB类的1/10,散热片直接缩了一半尺寸,BOM成本和结构难度都降了
- 全AEC-Q100认证,-40℃~105℃工作温宽:不用自己做一堆高低温可靠性验证,TI都给你测完了,过车厂认证省了至少2个月时间
- 输入可选:前级用普通DAC选单端输入的5414就行,前级是差分输出、对抗干扰要求高的直接上5424, pin脚兼容改个电阻就行,不用换PCB。
核心参数挑有用的说,别光看datasheet纸面数
| 工况 |
输出功率 |
实际使用场景 |
| 14.4V供电、4Ω负载、10%THD |
28W/通道 |
普通车门全频喇叭,常规音量下THD<0.02%,人耳根本听不出失真 |
| 14.4V供电、2Ω负载、10%THD |
50W/通道 |
适合推低阻抗的高灵敏度喇叭 |
| 24V供电、2Ω负载PBTL并桥 |
150W/通道 |
单通道推低音炮都够用,不用额外加低音功放 |
另外几个参数实际用起来感知很强:
- 75dB PSRR:电源上的1V ripple根本串不到输出,车机供电杂波多的场景不用做太复杂的LC滤波
- 四档增益可调(12/20/26/32dB):匹配不同输出幅度的DAC都不用改前级衰减电阻,I2C直接配就行
- 50V负载抛载耐受:车规级的基本操作,之前测试员接反12V电源又碰了负载短路,别的芯片都炸了,这俩啥事没有。
这几个原厂特色功能,直接帮我省了3个外围电路
TI这两款最让我惊喜的不是参数,是把车载场景的痛点都给集成到芯片里了,不用自己搭外围:
1. 专利爆音抑制,上电下电再也不用调时序
之前用别的D类功放,上电下电总有“嘭”的一声,要自己做静音时序、加隔直电路,调试半天还偶尔出问题。这俩自带软静音增益斜坡+共模升降压控制,只要按照手册流程初始化,完全听不到爆音,省了我至少一周调试时间。
2. AM干扰规避功能,收音机再也没有滋滋声
车载功放的老大难问题就是开关频率干扰AM收音机,这俩可以通过I2C切换3档开关频率(357/417/500kHz),对应不同的AM频段直接切就行,亲测AM全频段完全没有干扰,不用改硬件调频率,软件改个寄存器的事。
3. 全套负载诊断,量产测试效率直接翻3倍
最爽的就是这个功能:出厂的时候可以自动检测喇叭接线有没有开路、短路、接电源/接地,甚至连高音单元有没有接都能测,直接读I2C寄存器就出结果,之前要人工一个个捅喇叭听声音,现在自动跑测试,单工位测试时间从15秒降到5秒,良率还提了2个点。
踩过的坑给大家提个醒,都是真金白银换的经验
硬件设计注意点
- 输入匹配别偷懒:5414的IN_M引脚的阻抗一定要等于4路输入阻抗的并联值,我第一次没做匹配,底噪有2mV,后来按照手册算的匹配电阻加上,底噪直接降到100uV以内。5424的差分输入两边的RC滤波参数一定要完全一致,不然CMRR上不去,车机点火的时候会有干扰声。
- 输出电感选对饱和电流:LC滤波的电感饱和电流至少要大于峰值电流的1.2倍,我一开始图便宜选了10A饱和的10uH电感,2Ω满功率输出的时候电感饱和,THD直接升到1%,换了15A的就好了。
- 电荷泵电容要够耐压:电荷泵的电容一定要选50V耐压的,不然负载抛载的时候50V尖峰过来直接炸电容,别省这几毛钱。
- 散热处理很简单:DKD封装热阻1℃/W,PHD封装1.2℃/W,四个通道满20W输出的时候总功耗才不到8W,选个10℃/W的散热片完全够用,热沉要么接GND要么浮空,千万别接电源,不然会有干扰。
软件配置小技巧
- 初始化顺序别乱:先拉高STANDBY引脚等1ms,再配置I2C寄存器(增益、开关频率、保护功能),再退出Hi-Z模式开启软静音,绝对不会有爆音。
- 故障处理要读寄存器:FAULT引脚触发的时候不要直接硬复位,先读0x00和0x01故障寄存器,定位是过流/过温/欠压还是什么问题,清完故障再重启,不然出了问题都不知道咋回事。
- 多片并联注意同步:做多声道系统最多可以挂4颗芯片,其中一颗设为主模式输出同步时钟,其他设为从模式,避免不同芯片的开关频率差产生拍频干扰。
最后总结
这两款芯片可以说是入门到中端车载功放的闭眼选款,外围元件少,功能全,车规认证齐全,批量成本也可控,不管是做车机内置功放还是外置多声道功放都合适。我这个项目已经跑了快半年了,高低温、EMC、可靠性测试全过,量产零不良,做车载音频的同行可以直接抄作业。
如果有朋友用这款芯片碰到调试问题,欢迎评论区交流~
