OPA164x系列JFET输入音频运放:做HiFi设计终于不用纠结低噪和高阻适配了
前阵子帮朋友改一台老黑胶唱机的前级,原来的运放用的是十几年前的经典JFET款,底噪大就算了,听大动态交响还偶有爆音,换了TI这颗OPA1641之后,朋友说感觉老唱片都变新了,高频细节多了好多,低频也不浑了。索性把整份datasheet啃透,加上实际调试的踩坑经验,整理出这份指南,给要做音频设计的兄弟们参考。
文件下载:OPA1642AIDGKR.pdf
一、核心参数亮点:都是实打实的有用指标
很多音频运放datasheet喜欢堆玄学参数,OPA164x的参数基本都是设计里能直接用到的:
  1. JFET输入天生适配高阻源:输入偏置电流只有2pA,输入电流噪声低到0.8fA/√Hz,接动磁唱头、高阻麦克风这类几十kΩ源阻抗的设备,完全不会像双极型运放那样电流噪声直接把底噪抬上去。
  2. 音频性能拉满:1kHz下输入电压噪声5.1nV/√Hz,THD+N才0.00005%,比很多号称“HiFi专用”的分立运放指标还好看;20V/μs的压摆率+11MHz增益带宽,全音频范围的瞬态响应完全够,不会出现高频削波或者软脚的问题。
  3. 实用设计拉满:轨到轨输出,相同供电下比非轨到轨运放多至少3dB的动态范围;±2.25V到±18V的宽供电范围,单双电源都能用,做便携设备或者台机都适配;内置相位反转保护、过流保护、180℃热关断,调试的时候接错线也不容易直接烧芯片。
  4. 多通道友好:双运放OPA1642、四运放OPA1644的通道分离度做到了-126dB@1kHz,串扰几乎可以忽略,做多通道调音台、多声道AV前级不用怕通道之间串音。
二、两个被很多人忽略的良心设计,实际用起来太香了
1. 输入电容不随共模电压飘,高阻非反相电路失真直接降一个数量级
之前用老款JFET运放做唱放的时候,踩过一个大坑:非反相放大架构下,输入共模电压随信号变,JFET的输入电容跟着飘,再加上唱头的高源阻抗,引入的额外失真怎么都压不到0.001%以下。 OPA164x专门优化了输入级设计,输入电容几乎不随共模电压变化,官方对比测试里,相同条件下比传统JFET运放的THD+N低了近20dB。我自己实测同一块板换OPA1641之后,1kHz THD+N直接降到了0.0001%,而且不用特意做输入阻抗匹配来抵消电容变化的影响,省了超多调试功夫。
2. EMI抗扰拉满,不用再怕射频干扰引入杂音
现在家里WiFi、蓝牙设备多,之前做的前级靠近路由器就会有细微的滋滋声,换了OPA164x之后直接消失。官方测的EMI抑制比:2.4GHz下86.8dB,5GHz下96.6dB,相当于射频干扰直接被衰减了几千倍,不用在输入端堆一堆滤波电容反而影响高频音质,对于做消费级音频产品的朋友来说太友好了,过EMC测试都省了好多事。
三、实测案例:动磁唱放设计
我这次做的唱放要求很明确:1kHz增益40dB,RIAA曲线误差±0.5dB以内,±15V供电,用OPA1641做下来实测效果远超预期:
  • RIAA曲线100Hz~20kHz范围内最大误差只有0.18dB,远高于设计要求,不用手挑阻容就能达标;
  • 输入10mVrms 1kHz信号,输出1Vrms,所有谐波都在噪声底以下,用AP测试仪测不到明显失真;
  • 底噪只有3μV左右,耳朵贴到音箱上都听不到底噪。
这里也给做同类设计的朋友提几个注意点:
  1. 输入的负载电容要算上唱臂线的寄生电容,不要直接按datasheet参考值焊C1,不然高频响应会掉;
  2. 反馈电容尽量选C0G/NP0材质的,电解电容选音频专用的无极电解,避免引入额外失真;
  3. 如果后端要驱动长导线或者容性负载,输出串个50Ω的小电阻,避免振荡,datasheet里有容性负载和过冲的对应曲线,照着选阻值就行。
四、选型和布局踩坑指南
1. 封装选型
型号 封装可选 适用场景
OPA1641(单运放) SOIC8、VSSOP8 单声道前级、耳放
OPA1642(双运放) SOIC8、VSSOP8 立体声前级、差分放大
OPA1644(四运放) SOIC14、TSSOP14 多通道调音台、多声道功放
对体积没要求的优先选SOIC封装,热阻更低,布线也方便;VSSOP/TSSOP封装热阻更高,满负载工作的时候要注意散热,避免触发热关断。
2. 布局必做项
  • 电源脚的0.1μF去耦陶瓷电容一定要贴在引脚旁边,越近越好,最好不要超过5mm;
  • 模拟地和数字地分开走,最后单点共地,输入走线尽量短,远离电源和输出走线,平行走线会引入串扰;
  • 做高灵敏度前级的话,给输入走线加个同电位的保护环,能大幅降低漏电流;
  • 焊完板之后最好用洗板水把助焊剂洗干净,然后85℃烤30分钟去潮,我之前没烤的时候输入偏置电流飘了快10pA,烤完就稳定了。
3. 避坑提醒
  • 虽然有过流保护,但不要长时间短路输出,±18V供电下短路输出功耗能到600mW,VSSOP封装的话温升直接超200℃,就算有热关断,多次触发也容易伤芯片;
  • 如果输入信号会在电源上电之前就接入,最好在输入端串个1kΩ的限流电阻,避免内部ESD二极管导通烧器件。
最后
总的来说,OPA164x是我最近用下来性价比最高的高端音频运放,不管是做HiFi前级、唱放、调音台,还是高端DAC的I/V转换、专业音频接口,性能都完全够用,参数比很多卖几十块一颗的“玄学HiFi运放”好看多了,价格还实在。
你们最近做音频设计都在用什么运放?有没有遇到过高源阻抗场景下失真压不住的问题?评论区聊聊~
