项目实测分享:安森美NB3H83905C时钟缓冲器,替换旧料不用改板的香饽饽
最近做工业网关的时钟树方案,要把25MHz的主晶振分成多路给PHY、主控和交换芯片,老方案用的PI6C10806最近交期直接飙到16周,找替代的时候挖到安森美这款NB3H83905C,Pin2Pin完全兼容,参数还更好,样板测了两周没踩坑,整理下关键信息给大家省得翻几十页手册。
文件下载:NB3H83905C-D.PDF
一、选型党速看:核心参数先拎清楚
就是个1拖6的LVTTL/LVCMOS时钟缓冲器,核心优势是电源灵活:
  • 核心电源VDD支持1.8V/2.5V/3.3V,输出电源VDDO可以和核心不一致,只要满足VDD≥VDDO就行,比如核心用3.3V,输出直接给1.8V的主控IO供电,不用额外加电平转换芯片。
  • 输入支持3~40MHz的无源晶振,或者最高100MHz的单端LVCMOS时钟输入,覆盖绝大多数工业级、消费级的时钟需求。
  • 6路输出,每路串阻端接的话可以带2个负载,相当于最多能驱动12路后端时钟,小系统用一片就够。
  • 工业级温度范围-40℃~+85℃,全系列无铅,过审不用愁。
二、最实用的设计亮点:无毛刺输出开关真的稳
之前用过便宜的时钟缓冲器,关输出的时候容易出 runt 脉冲,直接把后端PHY搞复位,这个芯片的开关逻辑是真的省心:
  • 两个独立使能脚,ENABLE1控BCLK0~BCLK4共5路,ENABLE2单独控第6路,使能脚是5V耐压的,3.3V系统里直接接FPGA的1.8V/3.3V/5V IO都没问题,不用额外做电平匹配。
  • 开关动作是同步到时钟低电平才执行的,实测切使能的时候完全没有毛刺,而且使能脚浮空默认是高电平,不用的话不用额外上拉,省两颗电阻。 附上逻辑表不用翻手册: ENABLE1 ENABLE2 BCLK0~4 BCLK5
    0 0 低电平 低电平
    0 1 低电平 输出
    1 0 输出 低电平
    1 1 输出 输出
三、关键性能够打,通信类应用放心用
做网络、高速接口的最关心抖动和skew,这款参数完全够用:
  • 同芯片输出间 skew 最大80ps,我实测25MHz输出下只有40ps左右,就算是同步4路千兆PHY,要求时钟差≤200ps的场景,余量非常足。
  • 相噪性能拉满,1MHz偏移下相噪底是-160dBc,25MHz输出的RMS相位抖动(12kHz~20MHz积分范围)只有0.14ps,给千兆、2.5G PHY用完全不会出丢包、同步失败的问题。
  • 输出上升沿/下降沿在200~900ps,没有过冲,不会干扰相邻信号线。
四、设计踩坑指南,都是实测出来的经验
1. 晶振匹配别照搬公式
手册给的参考是CL=18pF的晶振配32pF的负载电容,实际要算上PCB的杂散电容(一般每根走线2~4pF),我用18pF的晶振,实际配27pF的0402电容,频偏刚好控制在±10ppm以内,晶振输入的串联电阻R1直接用0Ω就行,不用额外加。
2. 输出端接选对省麻烦
短走线直接用串联端接:在输出引脚近处放28Ω的0402电阻就行,我测过接50Ω负载的话上升沿刚好,没有过冲;长走线(超过10cm)就用远端戴维南端接,上下各接100Ω电阻分别到VDDO和GND,信号完整性更好。不用的输出直接浮空就行,不用接地,省布线。
3. 电源退耦别偷懒
VDD和VDDO引脚必须各放一个100nF的陶瓷电容,尽量靠近引脚,再在电源入口放一个10μF的钽电容就行。我第一次打板的时候忘了给VDDO放退耦电容,输出有100mV的纹波,加上之后直接降到10mV以内。
4. 封装按需选
三种封装可选:SOIC-16、TSSOP-16、QFN20,小批量试制或者手工焊选SOIC最方便,不容易虚焊;空间紧凑的场景选QFN,散热更好,适合6路全输出高负载的场景。
五、替代料参考
完全Pin2Pin兼容ICS83905、PI6C10806,不用改板直接换,目前现货很足,价格比老款还低20%左右,我最近已经把500套订单的料全换成这个了,测了几十片没出问题。
你们做时钟树都习惯用哪款缓冲器?有没有遇到过切时钟出毛刺把后端搞挂的奇葩问题?评论区聊聊~
