温度变送器怎么改量程
  PT100铂电阻温度变送器量程修改
  Pt100温度变送器通常提供六种标准的量程范围供选择。特殊测量范围可按用户要求提供。用户也可通过标准电阻箱、数字电流表等校验仪器自行调整Pt100变送器的量程范围。通过更改线路板上的焊接点接线,并重新校验,即可调整变送器量程范围,使变送器的测量范围满足使用现场的需要。
  基于本变送器自身的特点,量程的改变将影响4和20毫安的校验点。如果变送器的计算是以真实零点(真实零点是理论输出电流为零的那一点的温度值)为基础,变送器的校验将非常简单:按所需量程范围计算出SPAN量程和真实零点(TRUE-ZERO)的温度值,然后查阅温度值对应量程(表1)和真实零点表(表2)中的哪一行,按表中要求短接相应焊点,按校验步骤调整变送器到所需量程范围即可。
  1、准备电阻箱(精度达±0.01欧姆)、四位半数字电流表(在0-20毫安范围精度为0.05%)和直流DC24V电源;
  2、确定需要的量程范围,TH=量程范围上限(20毫安输出时的温度值),Tlo=量程范围下限(4毫安输出时的温度值);
  3、计算SPAN量程:SPAN量程=量程上限-量程下限=TH-Tlo;
  4、计算真实零点:真实零点=量程下限-量程范围÷4=Tlo-(SPAN量程/4);
  5、在下表中查找出刚计算出的SPAN量程及真实零点的温度值,注意对应的需要短接的焊点;
温度变送器
温度变送器
  6、打开壳体底盖,用焊锡丝短线路板上需要短接的焊点,并除去预先焊接的焊点,保证其为开路状态。注意:变送器电路板上共有8组焊点:A、B、C、D改变SPAN量程;W、X、Y、Z改变真实零点;
  7、输入Pt100变送器4毫安输出时对应的Pt100铂电阻等效电阻值,调整Z(零点电位器),使输出等于4毫安±0.01毫安;
  8、输入Pt100变送器20毫安输出时对应的Pt100铂电阻等效电阻值,调整S(零点电位器),使输出等于20毫安±0.01毫安;
  9、重复步骤7和步骤8,直到变送器零点和量程都校准为止。 注意:量程和零点调整会相互影响,必须反复调整;
  10、关闭电源,拆掉接线;
  11、重新制作Pt100温度变送器新标记。
