流量变送器工作原理
  流量变送器工作原理
  流量变送器又称为流量传感器简称为流量计。是按照ISO9951标准并结合国内外流量仪表先进技术而研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的精密计量仪表。
  涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。感应线圈和永久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。
  流量变送器特点
  满足ISO9951标准的技术要求,表体长度为3DN(DN为流量计口径),并经高、低水平扰动试验;·可检测被测气体的温度、压力和流量,并显示标准状态下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的气体体积累积量。
  流量范围宽,重复性好,精度高,压力损失小,起始流量低;具有五段仪表系数设定及自动修正的功能;采用专利一体化整流器,对流量计的前后直管段安装要求低;·内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观,·对压力、温度传感器的故障能自行诊断,并直接显示在LCD屏和上位机中;·一节锂电池可连续使用两年以上,并具有电池欠压两级报警输出功能,更适合与IC卡管理系统的配套使用;·智能流量积算仪可以任意角度定位,使流量计在各种安装条件下的读数更方便,更直接;·特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存;·仪表具有RS-485通讯接口功能,并配备功能强大、界面丰富的数据管理软件系统,可打印各种自动生成的图表;·仪表具有防爆及防护功能,防护等级为IP55。
