电压变送器作用
  电压变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。电压电流变送器用于测量电网中波形畸变较严重的电压或电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。
  从名称上来看,电压变送器其实就是一种能够将电压进行装换,同时将变换的电压进行输出的装置。具体来说,电压变送器就是一种能够将被测的交流电压、直流电压、脉冲电压转化成按照线性比例输出的直流电压或者直流电流,同时可以将转换得到的直流电流或者直流电压输出并且可以实现对模拟信号或者数字信号隔离的装置。
  目前,电压变送器被广泛的应用在电力、远超监控、仪器仪表等各需要电量隔离监控的行业中或者各类工业电压的在线检测系统中。那么,电压变送器到底有哪些作用呢?
  一、电压变送器可以转变各类电压,并输出所转变得到的电压
  在对电压进行检测时,正常状态下的交流电压、直流电压或者脉冲电压都是无法直接进行检测的,需要先将这些直接检测的电压先转换为可以进行检测的按照一定的线性比例输出的直流电压或电流。而电压变送器最基础的作用就是对不能直接的检测的电压进行转换。
  二、电压变送器可以很好的实现对于模拟信号或者数字信号的隔离
  在电压变送器对电压进行转换并将转换得到的电压或者电流输出后,在检测时,会难免的出现电流之间的相互干扰。而电压变送器的隔离干扰就是其最基础得一项功能,而且电压变送器的抗感染能力极强。
  三、电压变送器对电压测量的精度极高,具有防浪涌防雷防爆作用
  众所周知,电流具有浪涌的特性,而在对电压进行检测时,电流的浪涌特性就会对检测设备造成影响。为了避免这些不利的影响,提高检测精度,电压变送器专门设置了防浪涌和防雷器件。所以,电压变送器具有很好的防浪涌防雷防爆的作用,而且电压变送器的测量精度高达0.2%。
  另外,电压变送器还具有较好的过载能力和降低功耗的作用与特点。以上就是电压变送器的主要作用,希望对于朋友们连接电压变送器有所帮助。
