ptc启动器工作原理
  PTC启动器,实际上是以钛酸钡(BaTiO2)掺合微量的稀土元素经陶瓷工艺制成的一种半导体晶体元件,PTC元件的电阻温度关系曲线如图所示。由图可见,在100℃以下,器件呈低阻导通状态。在居里点Tc以上,其阻值随温度的升高增大极快。在温度升到150℃时,阴值可达20千欧左右,即相当于器件的“关”状态。PTC的电阻温度特性正好满足单相电动机启动的要求,称为开关型PTC元件。
PTC
  PTC启动器的工作原理如图所示。PTC启动器与电动机启动绕组并联接人电路,在电路接通的一瞬间,由于PTC元件刚刚通过电流,产生的热量很少,温度较低,电阻很小,处于导通状态,因此启动绕组与运行绕组同时接人电路,定子中产生旋转磁场,电动机启动旋转。
PTC
  经过1-5s后,电流的热效应使PTC元件温度迅速升高。当温度超过100℃后,PTC元件呈高阻状态,使启动绕组似处于开路状态。这时,流过PTC元件的电流恰好起到维持高阻温度,压缩机电动机完成启动过程。在压缩机停车后,PTC元件断电,开始冷却,当温度降至70℃以下时,恢复低阻状态,从而为下一次启动作好准备。
  PTC启动器在电动机停转后,不能马上冷却,再次启动的间隔,一般需要3-5分钟。
