pt100温度变送器原理
  PT100是一个温度传感器,是一种稳定性和线性都比较好的铂丝热电阻传感器,可以工作在-200℃至650℃的范围。
Pt100
  PT100温度变送器是一种以白金(Pt)作成的电阻式温度检测器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT) 其中α=0.00392,Ro为100Ω(在0℃的电阻值),T为摄氏温度因此白金作成的电阻式温度检测器,又称为PT100。
  PT100温度变送器是一种将温度信号转换为工业标准化输出信号(如4~20毫安)的温度装置,产品多用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。PT100温度变送器的传感部分为PT100热电阻,故也称之为热电阻温度变送器;信号转换部分主要由采集模块、信号处理和转换单元组成,也可以增加显示单元成为现场显示型PT100热电阻温度变送器。
  PT100温度变送器形式有安装于接线盒内的,还有一种为杆式小型的,适合安装场所空间有限,但必须安装变送器的现场,它可将热电阻Pt100的电阻信号随温度变化转化为二线制DC4-20毫安输出。
  温度变送器具有集温度检测与信号处于一体,标准接插件出线,体积小巧,线性化输出4~20毫安标准信号。PT100热电阻变送器广泛应用于石油、化工、纺织、橡胶、建材、电力、冶金、医药、食品等自动化检测与控制领域。
