存储技术
云是新IT的基础,“互联网+”的解决方案也是云。没有云计算谈不上大数据,谈不上人工智能。
——国药集团信息部主任雷万云
国药控股(天津)医疗器械有限公司(以下简称“国药控股”)隶属于中国医药集团,成立于2010年,已完成对天津市二、三级医院全部覆盖,是集团天津医疗器械板块的唯一承载者。公司积极建设数字化医疗,利用先进的信息系统,对产品进行采购、存储、配送、终端使用的全程管理,确保业务高效运行以及公司快速稳定发展。
在不断完善信息化建设的过程中,国药控股紧随时代潮流,不断自我完善,积极应对当前数据中心所面临的挑战。
· 目前用户数据中心使用大量的物理服务器,光交以及存储设备部署的统一存储加服务器的架构,大部分物理服务器未使用虚拟化平台,应用单机部署。
· 新业务上线成本高,时间周期长,流程复杂,需要审批采购新设备,安装连线,最后才能部署调试上线。
· 设备多而杂,管理起来十分困难,对于老旧的过保的设备,排除故障十分麻烦,并且会面临业务长时间停机的风险。
· 数据孤岛,数据难以在不同设备和应用中共享。
· 缺乏数据保护方案,不能有效保证数据安全和可用。
全新云架构,注入数据管理新活力
针对实际需求,国药控股希望能够以新的架构建设一个更加灵活、可靠、安全、便于管理的数据中心来承载公司的业务和服务,淘汰掉老旧的机器以提升数据中心整体的服务能力。通过对各厂商的严格考察,国药控股最终选择爱数AnyVM+AnyBackup的融合解决方案构建全新云架构,实现高效数据保护,确保业务连续高可用。
利用3个节点的爱数AnyVM搭建超融合集群,构建一个极具弹性和可靠性的云平台来替代以前“单个物理服务器+存储”的模式,并将新上线业务和原有业务部署、迁移到超融合平台上;同时结合爱数AnyBackup,为上层应用统一提供计算与存储资源,实现集中备份保护。
解决方案拓扑图
(1)超高性能,保障业务连续性
硬件到软件的优异可满足客户对业务,数据库,内部办公系统对于性能的需求,告别卡顿延迟。全冗余设计,多副本、数据自愈,智能数据迁移等高级特性保障架构安全可靠,保障业务连续性,满足客户对可靠性和稳定性的需求。
(2)灵活配置,高可用性
新业务能够快速部署上线,原来运行的业务无缝迁移至超融合平台,帮助客户实现IT架构快速便捷向云架构转型。灵活的资源调配,按需分配,随取随用,使得未来新业务可以快速上线,以及开发测试对资源的快速申请,大大提高资源利用率和使用的便捷性。
(3)弹性扩展,满足未来需求
Scale-Out灵活扩展,加入新节点,数据自动均衡,性能容量线性提升,满足对业务高速发展的需求,解决设备扩容烦恼。
(4)简化运维,降低管理
计算存储融合,客户无需单独购买计算资源、存储资源以及存储网络设备,降低了IT架构的复杂度,同时也大大降低了初期投资。高效便捷的管理平台,一个界面完成所有设备、资源、运行业务应用系统的管理,大大降低了管理运维的复杂度,有效提升运维效率。
(5)统一集中备份,全面保护数据安全
AnyBackup具有广泛兼容性,能够集中保护物理环境和虚拟化平台,为国药控股重要业务系统和数据库等提供专业可靠的数据备份
