水源井监控系统
今日头条
1184人已加入
水源井监控系统
公司产品主要有:供水工程自动化控制系统,供水管网监测系统,供水监测系统,供水监控系统,供水远程控制系统,供水自动化控制系统,企业供水自动控制系统,水位监测控制系统,水位检测系统,水位无线自控系统,水源井监控系统,智能供水监控系统,自动供水控制系统,自来水自动化控制系统,给水控制系统多种供水系统。
公司开发研制的水源井监控系统,由先进的无线数据通讯网络、计算机信息管理及智能供水控制设备等组成的分布式无线遥测、遥控、遥信系统。可以对管网范围内的供水系统进行遥控开关灯、遥讯设备状态、遥测电流、电压、用电功率。根据对所测数据的分析来判断供水运行有无故障及控制率的估算和计算,定时存储和打印各有关数据。青岛京城超微的控制系统对系统数据通讯超时、状态出错、供水故障等进行报警处理。
该供水监测器被安装在各种测控终端上,具备计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集、余量充值管理、用水控制管理等多项功能。支持数据远程通信。
 本系统软件使用先进组态软件进行开发,一方面增加了系统的灵活性,界面、功能可以根据用户的实际需要实现快速调整;另一方面可以通过开发新的组态控件实现对系统功能的扩充,比如视频监控组件。
系统功能介绍
1)分组控制:可以把不同地理位置和要求的供水地点分成若干组,对不同组采用不同的定时控制方案。
2) 控制方式:按供水时间自动调整回路的开关时间或定时自动远程控制(有四种模式):
A   临时模式:调节临时开关水方式,当时间达到后自动转入自动控制模式。
B、节假日模式:在规定节假日安装提前设定方式开关水,不需要人工参与。
C、周模式:根据每周的变化来自动控制设备开启与关闭。
D、经纬度模式:根据当地经纬度情况自动控制供水的开关。
3) 远程手机控制:根据临时控制需求或功能性人工巡检需求,可以通过PDA手机登陆或GSM发送短信方式对各回路或整个系统进行远程控制。
4) 手机报警功能:通过系统设置可以将相关故障、预警、报警信息通过短信发送至相关责任人的手机。
5) 运行状态采集功能:主要是对各回路及总电源的电流、电压状态进行实时监测,由总控室监测软件对所有回路采集的数据进行分析,为每一回路运行状态做出判断,对非正常状态的变化(即故障状态)进行预警和报警。
      系统特点:
  1、系统容量大:供水管网监测系统通过GPRS无线网络进行数据通信,采用TCP网络传输协议,可监控设备的数量不受限制,可以多达数千个。
  2、通信实时、高效:无论控制设备的距离远近,控制命令或设备报警信息都能在数秒内完成传输;即使设备当前不在线,用户的控制命令都能准确送达,无需重复发送控制命令。
  3、广域的通信覆盖:供水控制设备在辖区范围内,只要有无线GPRS网络覆盖的地方都可以控制,不受距离和位置的限制。
  4、系统模块化设计:系统采用了模块化技术架构,具有良好的持续升级和功能扩展能力。可以随着将来技术的发展和用户功能需求的变化而不断升级。
  5、开放性信息管理:系统采用C/S和B/S相结合的设计体系,实现信息系统共享,提高了用户对系统信息管理的效率。
电话: 15318785279
联系人:王经理
地址:青岛市市北区鞍山路108号1402室
公司网址:www.beyondmcu.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
