激光切割机开机顺序
1.3w人已加入
  激光切割机开机顺序
  1、气体开启:
  a、关闭储气罐的排放阀,打开空气压缩机电源,压缩空气的压力达到要求后,打开气体输送管道的阀。
  b、打开激光器预混气体并调整好压力;若非松下激光器的气体采用机内混合时,请严格按照下列顺序打开各类气体:氦气→二氧化碳→氮气,并将各类气体的压力设定至规定值。
  c、打开辅助切割气体(氮气和氧气)。使用瓶装气体时,首先打开各个瓶的阀门,最后打开总的阀门开关;使用液态气体时,打开阀门后,还应该打开增压阀,增加气化量,保证切割辅助气体的压力。
  2、打开总的电源开关并启动稳压电源,查看稳压电源的输出电压,将电压调定在390~400V之间。
  3、开启冷水机和冷干机电源。
  4、打开机床控制电柜电源,并松开急停按钮及开启钥匙开关,数控系统系统启动结束后,进入操作界面。在打开机床控制电柜电源的同时可以打开激光器电源,并依次启动低压、高压。并将“方式选择”钥匙开关拨至外控方式。
  激光切割机关机顺序
  1、关机前的准备工作
  a、首先将切割头移动到最高点,X、Y轴停在安全位置。
  b、交换工作台或工作台停于安全位置。
  2、关闭激光器高压、关闭激光器低压,等待约3分钟后关闭激光器总电源(Rofin激光器可随即关闭激光器电源)。关闭激光器电柜上所有钥匙开关并取下保管。
  3、按下机床控制面板侧的急停按钮并关闭钥匙开关,取下钥匙保管。退出数控系统的操作页面,待页面提示可以关闭电源时再关闭机床主控制电柜的电源。
  4、关闭冷水机和冷干机电源。
  5、关闭稳压电源。
  7、关闭所有切割辅助气体后再关闭激光器气体。
  8、关闭空压机电源,并打开储气罐排放阀。
