AMD速龙200GE评测 不弱于Intel的KabyLake构架的第七代酷睿处理器
处理器/DSP
899人已加入
一、前言:吹响进军入门级的号角 AMD新一代速龙处理器上市
2017年2月锐龙处理器发布之后,在中高端领域对Intel造成了极大的冲击,完全冲乱了Intel既定的产品线,Intel主流平台延续了12年的四核策略也终于宣告破产,消费者也终于不用再忍受Intel年复一年的挤牙膏。
但在入门级市场,AMD却缺乏与G4560对位的产品,Ryzen3 1200虽然足够便宜,但是不带核显,采购独立显卡也需要一笔不小支出。 但显然AMD不会放弃入门级市场,2018年9月6日,AMD发布了基于Zen CPU构架的新一代速龙处理器,正式在入门级处理器市场向Intel发动进攻。
新一代的速龙处理器一共发布了3款,包括速龙200GE、速龙220GE、速龙240GE,采用14nm工艺制造。今天评测的主角是速龙200GE。
速龙200GE为双核心四线程,这也是Zen家族的第一款双核心产品,CPU主频3.2GHz(无动态加速),二级缓存1MB,三级缓存4MB,热设计功耗35W。接口依然是AM4,兼容B350、B450、A320等主板。虽然定位很低,但特性仍然很丰富,支持原生USB 3.1 Gen2、NVMe SSD、HDMI 4K 60Hz高清输出,最大的遗憾是不支持超频。
在核显方面,集成Vega 3 GPU图形核心,拥有192个流处理器,频率1000MHz,。
处理器
与对手奔腾G4560相比,2者都是采用14nm制程工艺双核四线程设计,速龙200GE默频3.2GHz要比G4560低了300MHz。速龙200GE的TDP是35W,比奔腾G4560的54W要低了不少。
在价格方面,奔腾G4560售价579元,而速龙200GE则是439元。
二、图赏:AM4通用接口 标配7cm风扇散热器
有别于锐龙的深灰色包装盒,速龙200GE的包装盒是白色,中间有个和Ryzen一样的圈圈,不过文字从RYZEN变成了ATHLON。最下面的一排字体表示CPU内部集成了Vega构架的核显。
盒子顶部贴了一张标签,上面有速龙200GE的参数--双核心四线程,默频频率3.2GHz,集成Vega核显。
打开包装盒,将散热器和处理器取出来。散热器体型非常迷你,看上去比CPU大不了多少,由一个薄薄的铝制散热片加上一个7cm的4Pin小风扇组成。这个看起来不大的散热器实测可以将满载的速龙200GE压制在35度以下,在这个温度下,散热风扇能以极低的转速和噪音运行。
速龙200GE盒装处理器还能享受到AMD 3年的售后保修服务,奔腾G4560散片的价格远超速龙200GE盒装,而且还需要额外购买散热器。
散热器底座已经涂好了硅脂。
AMD Athlon 200GE处理器外形与锐龙基本上一样,只是上面的文字标注不同。
处理器背面。标准的Socket AM4
侧视图。
四、性能测试:游戏性能2倍于G4560 理论性能落后7%
测试平台如下:
处理器
1、APU游戏性能测试
核显一向就是APU的强项,不过速龙200GE的集成的Vega 3仅有192个流处理器,相比锐龙3 2200G的Vega 8的512个流处理器削弱了很多,因此在性能上不必做过多的期待。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,速龙200GE内置的核显跑出了596分的成绩,而G4560内置的HD 610仅有339分。
守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1920*1080高特效下,分别以75%和100%渲染测试游戏帧数。
《守望先锋》无论是75%渲染还是100%,G4560都只有10几帧,完全失去了可玩性。速龙200GE在100%渲染下有25帧,勉强能玩,在75%渲染时则能达到35帧,可以相对流畅的进行各种复杂的走位和操作。适当降低特效或者分辨率还可以进一步提升流畅度。
英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试,出于公平原则,取游戏出生地为测试场景。
G4560在开局游戏出生地帧数为38,但到了后期混战的时候,帧率下跌到20帧左右。速龙200GE测得有80帧,即便在团战的时候也能保持在50帧以上。
鲁大师
由于程序自身不够严谨,一般鲁大师不会作为评测项目,但是其分数依然有一定的参考意义。
上面一张是速龙200GE,下面是G4560的跑分,SSD分数有差异的原因是三星960 EVO 512GB插在华擎X470太极的第二个M.2插槽上,只能开启PCIe 3.0 2x模式。
在处理器性能方面,速龙200GE跑出了33556分,比G4560落后了5000分的样子;但是在显卡性能方面,速龙200GE几乎是G4560的2倍。
2、CPU理论性能测试
CPU-Z
速龙200GE跑CPU-Z的成绩不算高,单线程324,多线程980,多线程性能达到了单线程3倍。
和G4560相比,速龙200GE单线程落后36分,多线程少了46分。
FritzChess
速龙200GE国际象棋的分数为6492。
与奔腾G4560相比,大概有720分的差距。
将测试成绩汇总如下:
在CPU理论性能方面,速龙200GE与奔腾G4560之间有7%的差距。
五、温度与功耗测试:烤机仅有34度 平台满载功耗52瓦
入门平台大家应该都对整机的功耗以及发热比较关注,同样是双核双线程的处理器,制程工艺都是14nm,那么速龙200GE与奔腾G4560之间会有多少差异呢!
测试时室温18度,2个平台都是用自带的原装散热器,烤机。
1、功耗测试
分别测试待机、烤机、3DMark的功耗。烤机测试是在运行zui最新版的AIDA64 FPU 大约20分钟后读取平台的功耗。
虽然奔腾G4560 TDP有54W,而速龙200GE只有35W,但是测试结果来看,G4560的功耗全面低于速龙200GE,虽然低的不多。
待机功耗2者相当,都在30W左右,进行AIDA64 FPU烤机测试时,速龙200GE整机功耗达到了52W,而奔腾G4560仅有49瓦,主要原因是G4560阉割掉了AVX指令集,而速龙200GE保留了完整的AVX2指令集。
在运行3Dmark时,由于G4560核显太弱,使得CPU本身的使用率都不高,因此整机功耗今后42W,速龙200GE虽然“高达”48瓦,但是考虑到能够提供2倍于G4560的3D性能,也能够接受。
2、温度测试
分别测试待机和烤机温度。测试时室温为17度。
运行AIDA64 FPU 22分钟之后,速龙200GE的温度稳定在34度,最高时也未超过35度,表现非常不错,看来那个小小的原装散热器足以应付速龙200GE这样的CPU。
经过了7分钟的烤机测试,G4560的温度达到了38度,
在温度测试中,G4560的温度要比速龙200GE高不少,主要还是因为G4560标配的散热器太渣。
六、总结:入门级领域性价比无敌
其实在测试前,很多用户应该都能够猜到大致的结果,那就是在CPU性能方面,速龙200GE会稍逊奔腾G4560,但是3D性能会大幅度领先。
实际测试的结果的确也是如此,速龙200GE在CPU理论性能方面落后G4560有7%的样子,但是在3D性能上能够达到后者2倍的性能。虽说Vega 3依然无法运行主流3D大作,但是像LOL、CS:GO、DOTA2这样的游戏都可以在1080分辨率最高画质下流畅的玩耍,降一降特效,像《守望先锋》这样的游戏也能获得可玩的帧率,而奔腾G4560由于核显太差,几乎就不具备玩游戏的特性。
在功耗方面,速龙200GE的表现也十分亮眼,待机功耗仅有30W,烤机功耗也只有52W,由于G4560阉割AVX指令集并且核显性能羸弱,与速龙200GE之间的功耗没有太大可比性。
关于超频,我们也做了一些尝试。不过无论怎么调整BIOS,都无法让速龙200GE的频率突破3.2GHz,内存频率最高只能到2667MHz,内置的Vega 3核显也同样是无法手动调整频率。
整体来说,速龙200GE的表现已经达到AMD的预期。3.2GHz的速龙200GE在频率比3.5GHz的G4560低了300MHz,将近10%,但是性能上只有7%的差距,功耗上2者基本相当。由此可以看出,在同样的14nm制程工艺下,Ryzen构架的同频性能以及能耗比并不弱于Intel的Kaby Lake构架的第七代酷睿处理器。考虑到Intel的10nm处理器遥遥无期,14nm还要再战1代,而AMD 7nm的ZEN 2构架处理器已经蓄势待发,在7nm工艺的加持下,当补足频率短板的ZEN2处理器带着16个核心向Intel发起冲锋时,很难想象Intel要如何阻挡。
在测试结束时,AMD双十二大促,电商平台的速龙200GE价格从439降到了369元,性价比爆棚。相比之下,售价579元的奔腾G4560显得毫无购买价值。
