SMART如何与V90伺服实现内部位置控制
V90伺服可实现内部位置控制,但使用PLC的I/O口控制接线及应用相对比较复杂,V90集成了Modbus和USS通信,可以利用通信控制伺服实现内部位置控制和速度控制,只需要一根通信电缆即可实现控制大为的简化了接线。关键在于如何编写modbus通信程序。
一.位置模式IPOS伺服的关键参数进行设置:
1. 为驱动设置 RS485 总线地址。• p29004 = 12. 通过参数 p29007 选择 Modbus 协议。• p29007 = 23. 通过参数 p29008 选择 Modbus 控制源。• p29008 = 1(p29008 = 1:设定值和控制字来自于 Modbus PZD)4. 通过参数 p29009 设置传输波特率。• p29009 = 6(9600波特率)5. 保存参数并重启驱动。6. 设置驱动的工作模式为 IPOS控制模式。7. 配置 PLC 相关参数。
编写程序:
通信
通信
控制字每位设置方法如下表:
信号 描述(IPOS内部位置模式)
0 SON_OFF1 通过上升沿伺服使能(脉冲可以被使能)0: OFF1(通过斜坡函数发生器停车,脉冲被取消,准备上电就绪)
1 OFF2 1:无 OFF2(允许使能)0: OFF2(立即取消脉冲,上电被禁止)
2 OFF3 1:无 OFF3(允许使能)0: OFF3(快速停车,脉冲被消除且上电被禁止)
3 OPER 1:允许运行(脉冲可以被使能)0:禁止运行(取消脉冲)
4 SETP_ACC 触发上升沿来接收 MDI 设定值
5 TRANS_TYPE SE 1:立即接收新的设定值0:通过触发上升沿来接收新的设定值
6 POS_TYP 1:绝对定位0:相对定位
7 RESET 复位故障
8 预留
9 预留
10 PLC 使能 PLC 的控制权
11 预留
12 预留
13 SREF 启动回参考点(对于回参考点模式0,用作 REF 信号)
14 预留
15 预留
通信
通信
通信
二.速度模式S参数设置:
1. 为驱动设置 RS485 总线地址。• p29004 = 12. 通过参数 p29007 选择 Modbus 协议。• p29007 = 23. 通过参数 p29008 选择 Modbus 控制源。• p29008 = 14. 通过参数 p29009 设置传输波特率。• p29009 = 6(9600波特率)5. 保存参数并重启驱动。6. 设置驱动的工作模式为 S 控制模式。7. 配置 PLC 相关参数。
编写程序:
通信
通信
通信
