Link III串行器在贸泽开售 汽车摄像头和ADAS应用的好选择
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销 Texas Instruments (TI) 的DS90UB935-Q1串行器。此面向汽车应用的串行器是TI FPD-Link III 系列器件,旨在支持空间受限的高速原始数据传感器,适用于摄像机、卫星雷达、LIDAR 和飞行时间(ToF) 等应用。
贸泽备货的TI DS90UB935-Q1串行器提供了高速正向通道和超低延迟双向控制通道,并支持通过单根同轴或屏蔽型双绞线 (STP) 电缆进行供电。此串行器与用于传输视频数据的MIPI CSI-2 接口兼容,可提供超过2.5 Gbs的带宽。此外,该串行器还拥有多项高级诊断和数据保护功能,包括CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写入保护、电压和温度测量、可编程警报以及线路故障检测,能支持自主驾驶与先进辅助驾驶系统 (ADAS)。
DS90UB935-Q1串行器支持-40至105°C的宽工作温度范围,并采用小巧的 5 mm × 5 mm VQFN 封装。结合TI DS90UB936-Q1等配套的解串器使用时,DS90UB935-Q1可提供精准的多摄像头传感器时钟和传感器同步。DS90UB935-Q1 器件符合面向汽车应用的AEC-Q100 标准,包含HBM ESD分类等级3A和CDM ESD分类等级C6。
