什么原因导致行星减速机发热?顺力电机
今日头条
1194人已加入
什么原因导致行星减速机发热?顺力电机
什么原因导致行星减速机发热呢?下面就和顺力电机小编来一起来了解一下吧!
摆线减速机的噪音本来就大,如果感觉噪音大时,而油温一直没有变化,则一般没有关系的,或检测一下噪音值,确认噪音值在正常值范围内。
润滑问题经常会导致行星减速机发热和噪音大的问题,润滑油过多的话,搅油会损失功率而导致大量的热量产生,润滑油过少的话,摩擦同线减速机一般应该是立式安装,这样的话,小型号的减速机一般为脂润滑,大型号一般为强制润滑,确认润滑管路是否堵塞。
行星减速机与被动轴的对中是否超出需用范围,如果对中不好,会导致行星减速机输出轴承过大的径向力,严重的话,会大量磨损油封,以及偏心体轴磨损,同样可能产生大量热量。
行星减速机本身有问题,加工精度很低,导致曲线板与针齿磨合不好,曲线板是摆线减速机的核心部件,一般的低品质厂家都是用线切割加工的,磨齿也没有专门的机床,或使用改造的机床,导致精度很低造成很大噪音和产生大量的热量。
以上内容就是什么原因导致行星减速机发热的介绍,希望能给有需要的朋友带来帮助,如果你想了解更多关于行星减速机方面的有关内容就请继续关注顺力电机。
深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
