POE网络变压器:常用网络变压器POE电流传输路径
今日头条
1184人已加入
  华强盛电子导读:POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。 在有限局域网传输中,POE设备PSE和PD中重要网络通讯元器件POE网络变压器,今天,我们讨论的就是在POE网络变压器中常用的POE电流路径,以加强我们对POE网络变压器功能使用的理解
  POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术
  在有限局域网传输中,POE设备中重要网络通讯元器件网络变压器要求其本身能符合POE电流传输要求,今天,我们讨论的就是在POE网络变压器中常用接法的POE电流通过路径,以加强我们对POE网络变压器功能使用的理解
  在有线局域网中,主要转输的电流有三种,分别是:
  一,脉冲电压数据信号产生的电流
  二,POE网络变压器所要求传输的以太网电流(power over ethernet , POE)
  三,寄生的,来自计算机内部和来自外界的EMI电流
  今天,我们要讨论的就是POE网络变压器中常用的POE电流传输的路径
  网络变压器POE电流传输路径
  图1所示是有限局域网中两地网络变压器附加脉冲电压数据信号传输系统中POE电源的电路图:图中PSE(power sourcing equipment)表示直流48V的供电设备,PD(power device)表示用电设备
  从图中可以看出,POE电流的路径是:
  从PSE正极出发,
  经T件,次级的上下两个线圈,K件1的上下两个线圈,
  UTP1、
  K件2的上下两个线圈、T件2的次级上下两上线圈
  送到PD的正级,
  再从PD的负级出发,
  经T件4次级的上下两个线圈,K件4的上下两个线圈
  UTP2
  K件3的上下两个线圈、T件3的次级上下两个线圈
  回到PSE的负级。
  从图中还可以看出,
  一,POE电流路径自成回路
  二, 由于POE是直流电源,不可能通过网络变压器的耦合作用传送到网络变压器的初级线圈上,也不可能通过含有电容的支路流入地线,所以,POE电流与网络变压器初级线圈、地线都无关
  常用百兆POE网络变压器如下图
 常用千兆POE网络变压器如下图
