控制/MCU
给大家分享下51单片机播放音乐简谱的函数库:
SOUND PLAY FOR 51MCU
COPYRIGHT (c) 2005 BY JJJ.
--ALL RIGHTS RESERVED--
File Name: SoundPlay.h
Author: Jiang Jian Jun
Created: 2005/5/16
Modified:NO
Revision: 1.0
说明
曲谱存贮格式 unsigned char code MusicName{音高,音长,音高,音长。..。, 0,0}; 末尾:0,0 表示结束(Important)
音高由三位数字组成:
个位是表示 1~7 这七个音符
十位是表示音符所在的音区:1-低音,2-中音,3-高音;
百位表示这个音符是否要升半音: 0-不升,1-升半音。
音长最多由三位数字组成:
个位表示音符的时值,其对应关系是:
|数值(n):|0 |1 |2 |3 | 4 | 5 | 6
|几分音符: |1 |2 |4 |8 |16 |32 |64 音符=2^n
十位表示音符的演奏效果(0-2):0-普通,1-连音,2-顿音
百位是符点位: 0-无符点,1-有符点
调用演奏子程序的格式
Play(乐曲名,调号,升降八度,演奏速度);
|乐曲名: 要播放的乐曲指针,结尾以(0,0)结束;
|调号(0-11) : 是指乐曲升多少个半音演奏;
|升降八度(1-3) : 1:降八度, 2:不升不降, 3:升八度;
|演奏速度(1-12000): 值越大速度越快;
#ifndef __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__
#define __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__
#include
#define SYSTEM_OSC 11059200/12000000 /定义晶振频率12000000HZ
#define SOUND_SPACE4/5 /定义普通音符演奏的长度分率,/每4分音符间隔
sbit BeepIO = P2^6;/定义输出管脚
unsigned intcode FreTab[12]= { 262,277,294,311,330,349,369,392,415,440,466,494 }; /原始频率表
unsigned char code SignTab[7]= { 0,2,4,5,7,9,11 }; /1~7在频率表中的位置
unsigned char code LengthTab[7]= { 1,2,4,8,16,32,64 };
unsigned char Sound_Temp_TH0,Sound_Temp_TL0; /音符定时器初值暂存
unsigned char Sound_Temp_TH1,Sound_Temp_TL1; /音长定时器初值暂存
void InitialSound(void)
BeepIO = 1;
Sound_Temp_TH1 = (65535-(1/1200)*SYSTEM_OSC)/256; / 计算TL1应装入的初值(10ms的初装值)
Sound_Temp_TL1 = (65535-(1/1200)*SYSTEM_OSC)%6; / 计算TH1应装入的初值
TH1 = Sound_Temp_TH1;
TL1 = Sound_Temp_TL1;
TMOD|= 0x11;
ET0 = 1;
ET1 = 0;
TR0 = 0;
TR1 = 0;
EA = 1;
void BeepTimer0(void) interrupt 1 /音符发生中断
BeepIO = !BeepIO;
TH0 = Sound_Temp_TH0;
TL0 = Sound_Temp_TL0;
void Play(unsigned char *Sound,unsigned char Signature,unsigned Octachord,unsigned int Speed)
unsigned int NewFreTab[12];/新的频率表
unsigned char i,j;
unsigned int Point,LDiv,LDiv0,LDiv1,LDiv2,LDiv4,CurrentFre,Temp_T,SoundLength;
unsigned char Tone,Length,SL,SH,SM,SLen,XG,FD;
for(i=0;i12;i) / 根据调号及升降八度来生成新的频率表
j = i Signature;
if(j11)
j = j-12;
NewFreTab[i] = FreTab[j]*2;
else
NewFreTab[i] = FreTab[j];
if(Octachord == 1)
NewFreTab[i]=2;
else if(Octachord == 3)
NewFreTab[i]=2;
SoundLength = 0;
while(Sound[SoundLength] != 0x00) /计算歌曲长度
SoundLength =2;
Point = 0;
Tone = Sound[Point]; br / Length = Sound[Point 1]; / 读出第一个音符和它时时值
LDiv0 = 12000/Speed; / 算出1分音符的长度(几个10ms)
LDiv4 = LDiv0/4; / 算出4分音符的长度
LDiv4 = LDiv4-LDiv4*SOUND_SPACE;/ 普通音最长间隔标准
TR0 = 0;
TR1 = 1;
while(PointSoundLength)
SL=Tone; /计算出音符
SM=Tone/10; /计算出高低音
SH=Tone/100; /计算出是否升半
CurrentFre = NewFreTab[SignTab[SL-1] SH];/查出对应音符的频率
if(SL!=0)
if (SM==1) CurrentFre = 2; /低音
if (SM==3) CurrentFre = 2; /高音
Temp_T = 65536-(50000/CurrentFre)*10/(12000000/SYSTEM_OSC);/计算计数器初值
Sound_Temp_TH0 = Temp_T/256;
Sound_Temp_TL0 = Temp_T%6;
TL0 = Sound_Temp_TL0 12; /加12是对中断延时的补偿
SLen=LengthTab[Length];/算出是几分音符
XG=Length/10; /算出音符类型(0普通1连音2顿音)
FD=Length/100;
LDiv=LDiv0/SLen; /算出连音音符演奏的长度(多少个10ms)
if (FD==1)
LDiv=LDiv LDiv/2;
if(XG!=1)
if(XG==0) /算出普通音符的演奏长度
if (SLen=4)
LDiv1=LDiv-LDiv4;
else
LDiv1=LDiv*SOUND_SPACE;
else
LDiv1=LDiv/2; /算出顿音的演奏长度
else
LDiv1=LDiv;
if(SL==0) LDiv1=0;
LDiv2=LDiv-LDiv1; /算出不发音的长度
if (SL!=0)
TR0=1;
for(i=LDiv1;i0;i--)/发规定长度的音
while(TF1==0);
TF1=0;
if(LDiv2!=0)
TR0=0; BeepIO=1;
for(i=LDiv2;i0;i--)/音符间的间隔
while(TF1==0);
TF1=0;
Point =2;
Tone=Sound[Point];
Length=Sound[Point 1];
BeepIO = 1;
#endif
以下为曲谱编码文件,自己可以根据规则,对照简谱编写曲谱编码表,我已经做好了一个应用程序,只需将简谱输入进去,就可以直接输出曲谱编码表,省去人工编码的痛苦。此软件作为共享软件发布,此东东绝对是搞电子设计在校大学生泡MM的巨佳手段,呵呵。
▎附录:
/挥着翅膀的女孩
unsigned char code Music_Girl[]={ 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x15,0x03,
0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02, 0x18,0x03,
0x17,0x03, 0x15,0x02, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02,
0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x15,0x03, 0x16,0x03,
0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x1A,0x03,
0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1F,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03,
0x18,0x03, 0x1F,0x03, 0x1F,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03,
0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x20,0x03, 0x20,0x02,
0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03,
0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03,
0x1B,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66,
0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03,
0x16,0x66, 0x17,0x04, 0x18,0x04, 0x18,0x03, 0x19,0x03,
bsp; 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
0x1F,0x00, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1B,0x03,
0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x02, 0x17,0x03,
0x15,0x17, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
0x17,0x04, 0x18,0x0E, 0x18,0x03, 0x17,0x04, 0x18,0x0E,
0x18,0x66, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
0x20,0x03, 0x20,0x02, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66,
0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
0x1F,0x66, 0x1F,0x04, 0x1B,0x0E, 0x1B,0x03, 0x19,0x03,
0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x03,
0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x66, 0x17,0x04,
0x18,0x04, 0x18,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03,
0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x19,0x03,
0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x00, 0x18,0x02,
0x18,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x0D, 0x15,0x03, 0x15,0x02,
0x18,0x66, 0x16,0x02, 0x17,0x02, 0x15,0x00, 0x00,0x00};
