士兰微电子推出应用于LED照明的高功率因数控制器SD7530
移动通信
314人已加入
关键词: LED照明 , SD7530 , 功率因数 , 士兰微电子
杭州士兰微电子最近推出了应用于LED照明的高功率因数反激式PWM控制器——SD7530。该芯片具有启动电流低(小于5uA)和功率因素高(大于0.95)等优点,可广泛应用于LED日光灯等LED照明产品,最大功率可以做到60W。
SD7530内部集成了高性能的模拟乘法器和零电流检查器,分别用于进行功率因数校正和确保临界导通工作模式。芯片也集成了带消隐电路的电流感应比较器和峰值电流为-600mA和+800mA的输出驱动电路,非常适合于驱动大电流的MOSFET。
此外,芯片内置了软启动电路,能够防止轻载启动时输出电压过冲,降低MOSFET的电压应力,提高电路的可靠性。芯片还设置了各种异常状态保护功能,例如短路保护功能、电源过压保护功能、VCC欠压锁定功能、原边过流保护功能和过热保护功能等。其中短路保护功能可以使芯片在发生输出短路的异常情况下,能够获得极低的输出短路保护功耗,避免损坏电路;而电源过压保护功能则可以确保芯片在发生光耦短路或者开路的异常情况下,能够有效的保护系统避免损坏。
SD7530芯片基于士兰微电子自主研发的BCD工艺制造,具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点,采用了SOP-8和DIP-8两种封装形式,便于客户根据实际应用方案进行选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
