浅析中间继电器的作用和接触器的区别
很多初学电工的朋友对接触器比较熟悉,了解它的用途和性能,但一提到中间继电器就有些发懵,不知道中间继电器是干什么用的,而且有些中间继电器和接触器外观也很接近。如下图:
中间继电器和接触器
其实中间继电器和接触器的结构和原理也基本相同,它们的主要区别在于:接触器有能通过较大电流的主触点,可以控制电机等负载的主回路电流。而中间继电器的触点容量一般比较小,换句话说就是没有主触点,全是辅助触点,特点是触点比较多。所以,中间继电器一般都是用在控制回路当中。
中间继电器的作用是什么呢?
中间继电器用于继电保护与自动控制系统当中,增加触点的数量和容量,在控制电路中传递中间信号,以达到分配控制信号和功率放大的目的。
中间继电器有交、直流两种。中间继电器的特点是触点数目较多,一般在3~4对以上,触点形式常采用桥形触点(与接触器辅助触点相同)。
比如,一个电路当中,某台接触器只有两组常开辅助触点,但这个电路中却需要用到这个接触器三组常开辅助触点,不够用,怎么办?就可以加入一台带有多个常开触点的中间继电器,利用接触器的其中一组常开触点控制中间继电器线圈,当接触器得电吸合,常开触点闭合,中间继电器也就跟着吸合,然后再利用中间继电器的常开触点充当接触器辅助触点。这就是增加了触点数量。
再比如,晶体管型PLC输出电流一般很小,0.3安左右,如果用这个电流去驱动一台比较大的接触器,容量就不够了,那就可以加入一台小型中间继电器,用这0.3安电流驱动中间继电器线圈,中间继电器触点容量一般有5安,可以用中间继电器触点再去驱动接触器线圈。这样转换一下,就是增加容量。
中间继电器还可以实现电压的转换。比如,PLC输出直流24V,但需要驱动的负载是交流220V的电压,比如接触器,怎么办?加入DC24V线圈电压的中间继电器,PLC输出控制中间继电器,中间继电器触点接220V交流电控制负载。
