电源模块生产测试必备系统
今日头条
1195人已加入
  n 系统简介
  电源模块作为电路系统的心脏,它的性能直接影响到整个电路系统的正常运行,因此电源模块的产品性能就显得格外重要,对于一款合格的电源模块,需要进行多项性能参数的测试,并且根据不同的使用环境和应用功能,测试项目也大不相同。
  电源模块测试过程繁琐、枯燥且测试时间长,人工进行测试时,需要不断重复配置多台仪器的测试参数信息,人工观察,手动记录测试数据,测试效率低下,测试数据可靠性低。
  NSAT-8000电源模块自动测试系统能够实现对电源模块及多种电路系统的自动化测试,系统集成多种测试仪器,自动检测链接,编辑测试工步,自动运行测试并保存测试数据、生成测试报告,产品测试效率提高50-100倍。
  n 系统特点
  l 系统可集成用户原有测试仪器,测试成本更低,系统兼容多厂家品牌仪器型号;
  l 根据用户的需求和测试环境定制化开发,系统具有很强的兼容性和可扩展性;
  l 智能匹配仪器型号,操作方便简单,全面提高产品测试效率;
  l 自动保存配置信息,简化测试流程,自动生成测试报告,自定义生成测试报告;
  l 可搭配后端数据管理和分析软件,实现对数据的智能化管控;
  l 系统支持测试数据上传,以及自动保存各种测试结果(Excel、csv等格式);
  n 测试项目
  电源模块自动测试系统可以完成电源模块的输入端特性测试、输出端特性测试、稳定度测试、保护功能测试以及时序功能测试等项目的自动化测试
  n 基于硬件
  测试仪器
  测试配件及工装
  n 基于的规程
  系统进行对电源模块的各项测试严格按照国家的有关工作规范进行,如:
  JJF 1597-2016 直流稳定电源校准规范;      GB/T 21560.6-2008低压直流电源;
  GJB 65B-1999有可靠性指标的电磁继电器总规范;   GJB 2438A-2002 混合集成电路通用规范;
  GB/T 15946 可程控测量设备的标准数字接口;    YD/T 731-2002测试标准等
  n 系统结构
  NSAT-8000电源模块自动测试系统由PC(工控机)、测试工装、可编程直流电源、数字示波器、可编程直流电子负载、继电器模块等部分组成,并通过RS232/LAN通讯总线、测试夹具以及其它线缆等进行连接,如图3.7所示为系统组成结构。PC与可编程直流电源、数字示波器、可编程直流电子负载等测试仪器直接进行连接,被测电源模块被固定于测试工装中,用户通过PC控制与被测电源模块连接的仪器即可实现对被测电源模块的各项测试。
  n 系统界面
  电源模块自动测试系统软件主界面图所示。主界面分为六个功能模块,分别是用户管理模块、硬件连接模块,工步编辑模块,运行测试模块、数据查询模块和关于我们模块。
  n 用户管理模块
  用户登录界面
  用户在使用软件测试前,须先登录方可使用,登录界面如图所示。
电源模块
  用户信息管理界面
  用户在主界面点击进入用户管理模块,会呈现用户信息列表,如图所示,列表中可以查看当前系统中录入的人员信息,如用户名称、登录密码以及对应的操作权限及备注信息等。
电源模块
用户信息管理界面
  n 硬件链接模块
   仪器信息配置界面
  用户在已兼容仪器列表中选择此次测试选用仪器种类,选择该仪器的连接端口号、波特率等连接参数,点击链接检测进行仪器连接,系统自动保存配置参数信息,支持配置信息重复调用,系统自动检测是否连接正常,连接失败系统则自动提醒。
电源模块
测试仪器配置界面
  测试项目参数配置界面
  测试参数配置界面修改编辑历史被测产品参数信息,新增被测产品参数信息。在产品型号栏选择被测电源模块的型号,选择测试项目并编辑参数配置信息,设置测试项目参数合格阈值,点击保存,系统直接调用。
电源模块
测试项目参数配置界面
  n 工步编辑模块
  测试工步编辑界面
  测试工步编辑界面用户选择被测产品型号,输入被测产品的产品编号,在测试项目列表中选择产品需要进行的测试项目,并根据需要在已选测试项目列表中进行排序、删除等操作。
电源模块
测试项目编辑界面
  n 运行测试模块
  运行测试界面实时显示当前被测产品信息、测试工况、产品测试进度及测试状态,实现对产品测试状态的多种管控,如开始、继续、暂停、停止等控制操作,测试结束点击生成测试报告即可完成测试。
  运行测试界面
  当测试过程中出现线路不稳或其它异常时,系统自动停止该项目测试并弹出错误提示框如图4.14所示,用户根据系统提示对测试仪器以及线路进行检查,检查结束后点击继续系统自动开始对该异常项目的测试,其他测试项目依次顺延。
  测试异常提示
  n 数据查询模块
   数据查询界面
  数据查询界面用户可通过产品名称、产品型号、测试人员、产品编号、测试项目以及测试时间等关键字检索查询历史测试数据,并且可自定义导出并存储到指定路径,方便测试数据二次分析。
  测试数据查询界面
  测试报告界面
  测试报告界面用户可查看系统根据测试信息及结果自动生成的测试报告,并且可自定义模板生成测试报告并按指定路径导出存储。
  生成测试报告界面
       ymf
