为了应对红米 Note 3 的出击,魅族也不甘示弱,拿出对标 产品——魅蓝 note 3,不管是外观和配置,还是产品定位和单价,两款产品都很接近。
魅蓝 note3 其采用金属机身和 2.5D 玻璃,搭载 5.5 英寸 1080P 屏幕,联发科 Helio P10 处理器,拥有 2GB 16GB 和 3GB 32GB 两个不同内存版本,配备 500 万前置摄像头 1300 万像素主摄像头,正面指纹识别 ,支持全网通,双卡双待,4100mAh 电池。现在通过拆解你会了解更多关于 魅蓝 note 3 的细节。
▲ 拆机所需工具
「螺丝刀」、「镊子」、「撬棒」、「吸盘」、「撬片」。
Step 1:移除「卡托」
▲取出卡托
▲卡托为三选二「SIM1:Nano-SIM;SIM2/TF:Nano-SIM & T-card」设计;
卡托前端有做「T」型防呆设计,避免卡托插反无法取出和损坏 SIM / SD 接触端子。
Step 2:拆卸「后壳组件」
▲卸下底部两颗 Pentalobe 螺丝。
屏幕组件和后壳采用螺丝和扣位的形式固定。
▲先用吸盘从手机前盖板上用力吸开一条缝,再用撬片从缝隙进入,上下滑动。
划开一侧后,在另一侧完成同样的动作。最后小心划开上下侧,分离后壳。
▲屏幕组件和后壳
魅蓝 note3 的内部器件固定在屏幕组件骨架上。。
后壳采用铝镁合金冲压 CNC工艺,同塑件部分采用点胶方式固定;
顶部和底部天线全部为 FPC 材质,采用弹片和 POGO PIN 连接方式
Step 3:分离主板&前后摄像头
▲螺丝标记及 Step 标记,全部为「十字」螺丝
▲拧下主板固定螺丝
▲取下「主板装饰支架」, 并依次断开 ① 电源、② 主 FPC 、③ 屏幕、④ Touchpanel、⑤ 前后摄像头 BTB 以及 ⑥ 侧键 ZIF。「BTB:Board to Board 板对板连接器」、「ZIF:零插拔力插座」
▲前后摄像头均采用了 BTB 连接
1300 万像素后摄像头, ?/2.2 光圈 5P 镜头,配备双色温闪光灯,并支持 PDAF 相位对焦;
500 万像素前摄像头, ?/2.0 光圈。
Step 4:振动马达&主板 功能 标识
▲振动马达为扁平马达,规格为0828,
马达采用焊线方式连接,不利于售后维修。
SoC: CPU:MTK, MT6755V ,8-core ,64-bit,Cortex-A53,Main Frequency 2GHz
GPU:Mali-T860,Dual core 64 bit,700MHz
RAM & ROM: SEC 552 B419 KMQ820013M
eMMC 32GB LPDDR3 16Gb with 1600Mbps of eMMC Based MCP
功率放大器: Skyworks 77643-11 高集成放大芯片,支持 WIFI/WCDMA//TD-SCDMA/FDD/TDD 信号放大
Power Management: MTK MT6351V
RF IC:MTK,MT6176V
功率放大器:Skyworks 77916-11
GPS/Wi-Fi/FM IC: MTK MT6625LN GPS GLONASS / BLE WiFi 802.11 / WLAN RF
Step 5:拆卸 喇叭 BOX
▲拧下固定螺丝
▲喇叭 BOX
Step 6:拆卸 副板 & 指纹识别
▲指纹识别没有单独做结构件固定,而是通过副板、喇叭 BOX 一起装配固定。
▲副板
▲指纹识别
Step 7:拆卸电池 & 主 FPC
▲电池采用双面胶固定,通过 「拉手柄」 可以轻松拿起。
▲额定容量:4000mAh
典型容量:4100mAh
▲主 FPC
结构设计优点&缺点汇总如下:
优点:
1. 螺丝种类 & 数量: 3 种螺丝,共 18 颗;Pentalobe 螺丝 2 颗;十字「黑色长」螺丝 8 颗;十字「银白短」螺丝 8 颗;
2. 结构设计:总结构零件数为 30 PCS 左右,结构件数量少,且装配简洁,拆卸后壳未出现藕断丝连情况;
3. SIM 卡托:卡托前端有做「T」型防呆设计,避免 SIM 卡托插反损坏内部 SIM 端子;同时,SIM 卡托采用自适应结构设计——卡托帽和托盘分离,有效稀释多个结构件装配时公差累积;
4. 内部设计美观性: 设计较为整洁,颜色统一;
不过,在细节的处理上,似乎魅蓝 note3 略胜一筹。
后壳工艺:魅蓝 note 3 和红米 Note 3 的后壳工艺都是全部为铝合金冲压&CNC,同塑件部分采用点胶方式固定,但塑胶和金属衔接处,魅蓝 note 3 做了 CNT 「T槽」处理,让「槽点」变成了「亮点」,而红米 Note 3此处缝隙明显,美感缺失。
喇叭开孔放置:魅蓝 note 3 的喇叭开孔放置底部侧面,而红米 Note 3 的喇叭开孔放置 BOTTOM 面
在内部设计上,魅蓝 note3 做到了简洁和美观。结构的装配设计较为简单,没有出现藕断丝连的情况,且结构件数量较少。另外,内部设计以黑色为主色调,非常注重内部美观性,让千元机也可以拥有旗舰级的高逼格设计。
