nubiaZ9拆解 这才是无边框手机真正的价值所在
1.3w人已加入
1、拆解难度:★★★☆,属于中级水准,nubia Z9内部结构并不是很复杂,层级也不多,大的方面看并没有什么难度,不过在一些细节地方,还是给拆解带来了一定小麻烦,比如很多小的零部件,得记住相应位置,而且也要避免弄丢,需要很强的记忆力和耐心。
2、拆解用时:25分钟。
3、拆解步骤和需要注意的点:
a.拔出SIM卡槽;
b.拧掉手机底部两个固定螺丝;
c.将后盖向上搓动就可以打开,这种设计跟iPhone 4和锤子手机类似,不同的是nubia Z9的后盖更加紧致;
d.去掉固定螺丝,拆卸扬声器单元;
e.揭下电池排线,断开主板供电;
f.拧下所有主板固定螺丝,有一点需要注意,前置摄像头旁边有一颗黑色螺丝,固定着一个小部件,拆解前记住它的摆放位置,以便之后复原;
g.断开所有与主板连接的排线;
h.拆卸振动单元,这是一个难点,主要是连接线太细,稍不注意就会弄断,振子粘在了金属框架上,要先把它一点点翘起来,然后再断开连接线,具体操作请观看视频;
i.断开底部右侧射频线;
j.拿起主板,注意上方左右两侧的卡子;
k.拿下前置、后置摄像头;
l.电池下的封胶不是很紧,用撬棒可以轻松翘起,到这里手机就基本拆解完毕了。
4、拆解感受:
每次拆解手机,第一个需要思考的问题就是如何把它打开,最初看到nubia Z9的时候还有点担心,怕它不好搞定,毕竟这个家伙看起来很坚固。不过,当拧下底部两个螺丝,顺利打开后盖的那一刻,心里就已经知道,这机器能搞定,而且可以完美复原,最终结果也跟预想一样。
nubia Z9后盖开启方式跟iPhone 4、锤子手机一样,都是向上搓动,不过Z9在操作时显然要难很多,无论搓开还是闭合,都要用很大力气。而正是这种难,让它的后盖更加稳固,密闭性也更强,不容易出现松动和错位,不会像锤子手机那样开一次后盖就会出现些微凸出。
从后盖这个部分,让我想到了手机设计的问题,可能是出于美观或者功能的考虑,很多手机设计得极难拆解,对于厂商来说这无可厚非,但从成本和售后角度来说,过于复杂的设计就是自己给自己找麻烦,手机本身成本高不说,还大大增加了售后维修难度。其实,这也是对厂商工业设计和技术的一种考验,复杂往往是为了精致,而做到既精致又不过于复杂,就非常有难度了,这需要对两方面进行平衡、融合,nubia Z9就在朝着这个方向努力。
外观方面,nubia Z9最大的亮点就是无边框的屏幕,实现这样的设计需要花很大的功夫。从目前的成品来看,其难度和优势主要来自于三方面:a.做这样的屏幕玻璃,对于技术要求非常高,而且打磨也更加耗时,良品率必然低于普通屏幕玻璃,这也无形中增加了手机成本;b.视觉和手感带来的体验,确实很爽,尤其是在阅读、滑动的时候感受最明显,当然,那份厚重也可以体会到;c.功能的延展,针对屏幕的特殊性,nubia工程师为这款手机单独研发了多种边缘手势功能,而这才是无边框手机真正的价值所在,并非简单的博眼球,而是要真的改善用户体验。
除了屏幕之外,nubia Z9另一个凸显质感的地方就是它的金属中框,在拆卸完所有零部件之后,其内部的金属框架一览无余,由整块金属切割打磨的中框,摸起来会给人一种非常牢固可靠的感觉。框架进行了精确的分区,给各个部件设计了对应的凹槽,例如将前置摄像头、耳机接口、听筒用铝镁合金隔开并固定,针对主板区块也做了相应处理,这就是典型的ID设计与结构设计通力配合的结果。整体来看,nubia Z9用料十足,做工扎实,细节处理也非常到位,整体做工足以与国际品牌抗衡,算得上是nubia成立至今具有里程碑意义的产品。
在拆解过程中,有一个意外的小发现,该机使用了多颗螺丝来固定主板,但紧邻前置摄像头左下方的一个孔位却没有固定螺丝。我们专门用一颗银色主板固定螺丝试了一下,确实可用且是吻合的,在拆卸下主板之后也证明了这一点,此处确实预留了螺丝位,但却没有上螺丝,在翻看其他网站的拆解文章中,同样有类似情况,不知道是不是因为工程机的缘故。
5、螺丝分布:固定采用了5套螺丝,1套用于后盖固定,位于中框底部,USB接口两侧(共2颗),1套用于扬声器固定(共4颗),1套用于主板固定(共7颗),1套用于顶部黑色小零件(共1颗),1套用于底部小主板固定(共2颗),螺丝的数量虽然不是特别多,但用在了多个地方,好在它们的外形便于区分,拆解的时候需要注意,千万别丢失、搞混。
装机过程:
1、复原难度:★★★☆,属于中级水准,其实从整体结构来看,nubia Z9的复原难度应该低于拆解难度,不过由于一些小的零部件比较耗时,所以无形中提高了难度分,但该机可以做到完美复原,不会影响外观和正常使用。
2、装机用时:20分钟左右;
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
a.相比拆解而言,装机并不轻松,难度主要来自于两方面。一是该机采用了多套螺丝,而且位置比较分散,装的时候找位置和回忆会比较耗时。二是在顶部、底部共有3个特别小的辅助零部件,装起来会比较麻烦,非常考验技术和耐心;
b.基本流程是安装底部小主板→复位主板屏蔽罩→安装前置、后置摄像头→重新装回主板→连接所有排线→安装振动单元→连接底部射频线→拧上固定螺丝→安装电池,接通电池排线→复位扬声器单元→加装固定螺丝→开机进行检测,确认各项功能均无问题→安装后盖,拧上底部固定螺丝,装回SIM卡槽。
