魅蓝note2拆解 为了优化体验而生
1.3w人已加入
1、拆解难度:★★★★,属于高级水准,一般来说,千元机的结构相对会比较简单,拆起来都非常容易,但魅蓝note却是个例外,结合上一代的拆解经验,对于难度我们已经有了一定预估和心理准备。不过,实际操作的情况还是超出了预计,之所以给出四颗星的难度分,不是因为内部太过复杂,而是外部太难“突破”,打开外壳的耗时甚至超过了HTC M9+。拆解过程中,对于经验和技巧要求比较高,需要更多的细心和耐心。
2、拆解用时:40分钟。
3、拆解步骤和需要注意的点:
a.用卡针取出SIM卡槽;
b.拧掉底部两颗外壳固定螺丝,这种设计跟iPhone有些类似;
c.前面的两步相当轻松,接下来需要做的就是打开后盖,而这正是魅蓝note2拆解的最大难点,虽然它的这种设计非常像iPhone 5c,不过其后盖的开启难度可要比后者高得多。
为了保证整体的密闭性,魅蓝note2的后盖设计了非常多的卡扣,与屏幕总成契合固定,这点跟HTC M9+、OPPO R7非常相似,操作过程中我们发现,即使没有底部的固定螺丝,后盖也扣得非常紧,不会有松动的情况。
不过,这样的设计也给拆解带来了非常大的麻烦,因为它这种扣合是全包裹式的,根本无从下手,只能用薄的金属撬棒一点点撬,而卡扣都在弧度的位置,撬开了一边,另一边又闭合了,仅仅开启后盖的过程,就花了10多分钟时间,主要是不想损坏外壳和屏幕,而最终打开之后,还是有一个卡扣断裂,可见扣得有多紧;
d.拧掉背板及扬声器单元的固定螺丝;
e.取下背板及扬声器单元;
f.断开电池排线;
g.拧掉主板的固定螺丝;
h.拆卸前置摄像头;
i.断开射频线;
j.拿下耳机接口;
k.断开电源键排线;
l.取主板的时候需要注意,不能直接拿起来,因为背面还有排线连接,要慢慢抬起,然后用撬棒断开屏幕及触控芯片排线;
m.拆卸主摄像头;
n.取下主板屏蔽罩;
o.拆卸电池时需要注意,虽然下面只有两条胶带,但粘性非常强,如果硬撬的话,电池容易出现变形,建议从缝隙大的一侧和底部入手,用扁长的金属撬棒;
p.翘起振动单元,注意连接的红蓝线比较脆弱,千万不要弄断;
q.拧下小主板固定螺丝,断开印刷电路排线,取下小主板。
r.联发科MT6753V八核64位处理器,主频1.3GHz;
s.海力士2GB LPDDR3 800MHz 内存芯片,与16GB存储芯片集成封装;
t.3100mAh锂电池;
u.屏幕总成展示;
v.Home键特写;
w.小主板及振动单元;
x.SIM卡槽;
y.1300万像素主摄像头,支持4倍数码变焦,采用蓝玻璃滤光片,康宁®大猩猩第三代镜头保护玻璃,5片式镜头,F/2.2光圈,支持每秒30张连拍;
z.OV5670 500万像素前置摄像头,4片式镜头,F/2.0光圈,69°广角,拥有FotoNation智能美颜,支持Face AE面部曝光增强。
4、拆解感受:魅蓝note2整体延续了前代产品的外观和设计风格,不过在一些细节的地方它也做出了改进和调整,就像老白说的那样,工程师有很多不满意,所以魅蓝note2就是为了优化体验而生。为了让握持更加舒适,该机调整了R角弧线,厚度也薄了0.2mm,虽然视觉上变化不大,但上手之后还是能感觉到。
除此之外,设计师还将电源键从顶部移到了左侧,其次就是取消了Home键的小圆环设计,改为一个椭圆形的实体按键。这个全新的Home键并不支持指纹识别,它的特殊之处在于将Home键和返回键的功能集成在了一起,轻触一下即为返回,按压下去则是回到主界面,魅族将其称为Mback。
另一个变化就是配色,此次魅蓝note2取消了前代产品的绿色和黄色,增加了灰色机型,而且为了区别其他颜色,还将其外壳进行了磨砂处理。我们拿到的这部机器就是灰色版,握持时确实更有质感,而且会让人感觉后盖更加结实坚固,也少了其他颜色那种过于光滑、沾指纹的问题,非常适合广大男性用户。
至于拆解方面,之前也已经提到过了,其实魅蓝note2的结构并不复杂,难度主要集中在后盖上,虽然底部设计了两颗螺丝,但真正起到固定作用的却是后盖上密布的卡扣。从实际测试来看,即使没有那两颗螺丝,后盖也不会松动。过程中我们尝试了多种方式,最可行的就是以一侧为突破口,撬开一个缝隙之后用撬棒垫着,然后再去撬另一侧,最后撬底部。即使是这样,最终还是耗费了将近20分钟的时间,虽然过程中我们很小心,但由于扣得过紧,顶部仍有一个卡扣出现了断裂,如果单独给开后盖评个难度分的话,魅蓝note绝对超过了HTC M9(无损非暴力打开的情况下)。
在解决了后盖的问题之后,下面的拆解基本就没什么太大的难度了。魅蓝note2内部结构规整,跟大多数千元机一样,采用了“三段式”结构,上下分别是主板和一块小的电路板,中间是不可拆卸的内置锂电池,两者通过一条印刷电路及射频线连接。这样的结构简单可靠,而且易于生产装配,整体看起来也比较干净整洁,不会给人那种杂乱无序的感觉,符合魅族一贯的风格。其实,无论早期的MX2、MX3,还是之后的MX4系列以及魅蓝系列,都是采用了同样的内部结构,这点魅族跟苹果很像,有一些东西是一直延续下来的。
说实话,这种后盖对产能和装配没有影响,而且可以有很好的密闭性,但对于维修来说,却是个不小的麻烦。如此设计更像是“一次性设计”,不是说只能用一次,是它就像一个全封闭、没有入口的房子,装配好的那一刻就意味着完全封闭,之后不再打开。但是手机都会有返修率,我们不介意高工艺、精密、复杂,但装配、设计、维修应该保持一个平衡。还是要套用AK47来做一个比喻,它之所以能成为世界名枪,就是因为实现了生产制造、实用性、保养三方面的平衡,手机亦是如此,千万级销量的畅销机都会具备这样的特质,而魅蓝note2忽视的正是维修这一环。
从整体来看,魅蓝note2绝对是一款极具性价比的产品,1300万像素/500万像素摄像头组合+5.5英寸1080p全贴合屏幕+64位八核处理器+16GB ROM/2GB RAM+双网双4G=799元,它的出现已经不仅仅是简单的价格战,而是直接扮演了千元机市场“狙击手”的角色。除此之外,魅蓝note还说明了两个问题:1、这样的配置组合已经完全能做到799元的价格,让千元机变得更加实惠;2、799元手机今年将正式进入八核+1080p的时代,之后这会成为千元机新的标配门槛。
至于体验方面,魅蓝note2同样对得起自己的身价,目前799元能做到一体机身,而且做工如此细腻的,也就只有魅蓝了。其实,性能方面已经无需多考虑,这个价位做到如此硬件配置,已经是现阶段的极限了,不要奢望千元机能有旗舰的体验,毕竟一分价钱一分货。综上所述,如果你预算有限,又想追求性能和品质,魅蓝note2绝对是一个不错的选择,算得上是千元以下优选机型,非常适合广大学生族以及刚刚进入社会的年轻人。
5、螺丝分布:固定采用了4套螺丝,1套用于外壳固定,银色五角螺丝(共2颗);1套用于背板/耳机接口固定,银色(共13颗);1套用于主板固定,黑色(共3颗);1套用于底部小主板固定,银色(共1颗)。螺丝总共19颗,数量并不是很多,记忆难度也不大,新手在操作时,注意不要搞混。
装机过程
1、复原难度:★★★,属于中级水准,完成整个拆解之后,对于魅蓝note2的装机难度基本已经心里有数,装机的时候少了开后盖的麻烦,相当于流水线装配的工作,之所以少了一颗星,也是出于这方面考虑。
2、装机用时:25分钟。
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
a.相比拆解而言,魅蓝note2装机的难度要低一些,属于拆解难安装易的手机,有了之前拆解的经验,装机基本是轻车熟路。不过,也有几个点需要注意一下,一是底部小主板安装时,小心振动单元的红蓝线。二是对电池位置的把握,因为上下有一定空间,要保证电池排线与主板接口对准。三是屏幕、触控芯片的连接比较费劲,因为在主板下面,操作时有些别扭。装机跟拆解一样,都需要细心和很好的耐心,不要遗漏零件。
b.装机的基本流程是安装底部小主板→连接印刷电路排线→复位振动单元→安装电池→盖上主板屏蔽罩→安装主摄像头→连接屏幕及触控芯片排线→扣合电源键排线→安装耳机接口→连接射频线→安装前置摄像头→加装主板固定螺丝→复位扬声器单元并以螺丝固定→连接电池排线,开机进行检测,确认各项功能均无问题→安装背板→合住后盖→安装底部两颗固定螺丝→插入SIM卡槽。
维修分析:
1、由于魅蓝note拆解难度相对较高,在一定程度上提升了维修的门槛,普通用户拆机时很可能对后盖和屏幕造成损伤;
2、维修成本相对较低,可更换的元器件除本身价值外,单独维修手工费不会太高,易损部件中,最贵的应该就是屏幕总成了;
3、对于动手能力强的用户来说,可以自行完成拆机清灰、更换零部件、小故障修复的工作,前提是要保证拆解时不损坏后盖和屏幕;
4、摄像头、电池,这几个部件可以在损坏时购买替换,电池价格应该不会太贵;
5、如果是主板、SIM卡槽、屏幕损坏的话,需要找售后或者正规维修点处理;
