索尼Z3拆解 称得上是Z系列的标杆作品
1.3w人已加入
1、索尼Z3内部结构复杂,小的部件比较多,很多零件都是通过封胶或者卡扣固定,相互之间衔接紧密,需要记住拆解顺序、位置,很多细节部分都要小心处理,稍不注意就可能对手机造成损伤。
2、拆解用时:25分钟。
3、拆解步骤和需要注意的点:
a.与Z2一样,Z3的后盖同样采用了封胶固定的方式,不过在粘性方面没有三星GALAXY S6那么紧,将风枪温度调至200度,后盖四周加热2分钟,然后用吸盘可以轻松打开;
b.可以看到,内部用于固定的螺丝只有4颗,把它们拧下来;
c.取下三个用于固定的塑料部件,左侧的仅起到固定主板作用,右侧的一块除了固定外还集成了部分天线,操作过程要小心,太过用力可能会断裂;
d.取下电池排线,切断主板供电;
e.断开主板上所有连接的排线,包括主摄像头和射频线;
f.取下主板,注意左侧有一个黑色固定卡扣;
g.电池与内部有少量封胶连接,用撬棒就可以轻松拆卸;
h.接下来处理手机底部主天线模块,这部分还包括了两块小主板和一个扬声器单元,拆卸的时候还是比较麻烦的。这里排线又多又小,对手艺要求比较高,很多部件都是串联在一起的,稍不留神就会出现拽断某个零件的情况,需要小心小心再小心,具体操作详见视频。
4、拆解感受:有些事情看起来简单,但真正做起来就未必了,拆机也是一样,看着非常容易拆的手机,操作起来就不是那么回事儿了,或许刚开始十分简单,顺风顺水,但后面会越来越难,越来越复杂。索尼Z3就是这样一款手机,让你从“不屑”到重视,再到“拜服”,不得不承认,我们最初确实小看它了。其实这部分更多是一些感受,先不说性能和体验,单从内部构造和组装方面,Z3完美地诠释了索尼的独特个性和风格。一款智能机,而且是功能繁多、拥有三防特性的旗舰机,组装只使用了4颗螺丝,而正是这不多的数量让考拉在拆解之初有了一丝掉以轻心。然而,随着拆解的深入,才真正反应过来,在减少螺丝使用的情况下,索尼工程师肯定会选择其他方式固定手机里的部件,而且肯定会比用螺丝更加复杂和精密,往往这种处理方式都会给拆装带来不小的难度,结果也印证了这一猜想。整体来看,Z3秉承了索尼一贯的精良做工,内部元器件排布错落有致,没有丝毫凌乱的感觉,做到了内外兼修。从设计来看,索尼Z3与上代产品Z2完全是孪生兄弟,不仅外观雷同,就连内部构造也惊人的相似,尤其是一些细节,比如前置摄像头的装配方式,两款手机都一模一样。其实,现在大部分国际和国内顶尖厂商的系列产品,都会采用相同的方式,前后两代产品外观和内部构造大致相同,包括iPhone也是,这样可以最大限度降低研发成本,只需要对前代产品的一些不足和细节进行优化即可,例如Z3在震动单元方面就做出了一些调整。有一个小细节给人留下了比较好的印象,那就是Z3内部的铝镁合金框架,它将具有金属光泽的部分裸露了出来,这样既能提升内部美观度,而且看起来也会非常干净和整洁,算是一种视觉享受。另外,在散热方面,索尼Z3采用了类似笔记本显卡的铜管散热,其工作原理是铜管内的液体会转移一定热量,从而降低手机处理器在运行中出现的高温。整体来看,索尼Z3内部结构精密、规整,设计师对于零部件的安装契合方式花了很大心思,做工和品质依旧延续了索尼的高规格,称得上是Z系列的标杆作品。
5、螺丝分布:固定采用了1套螺丝,共4颗。
装机过程:
1、复原难度:★★★★,属于高级水准,难度源于索尼Z3内部结构复杂,准确的说是过于精细,主要难点还是集中在底部主天线模块部分,如果是按照视频拆到那种地步的话,安装时会花不少时间,一些细节地方需要反复调整,才能保证完美契合、复原。
2、装机用时:35分钟。
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
a.相比拆解而言,装机的难度更高,耗时也更长,也需要更多的细心和耐心,否则很难完美复原;
b.基本流程是整理底部印刷电路板,将遮挡金属板及震动单元归位→安装主天线模块→复位两块小主板,并连接排线及射频线→加装底部固定塑料板,拧上螺丝→安装电池→复原主板屏蔽罩→连接前置摄像头→复位主板→连接所有排线(电池除外)及主摄像头、射频线→加装3块塑料固定板,拧上螺丝→接通电池排线,开机测试各项基本功能,确保手机没有问题→重新黏贴后盖;
c.由于装机的步骤比较繁琐,操作起来也很麻烦,导致过程中容易出现遗漏,或者因为操作不当造成手机出现损伤,目前来看,最可能出现的问题就是细小排线损伤导致无法开机,或者屏幕不能点亮,所以无论拆解还是装机,都要谨慎和细心。
