SmartisanT1拆解 2014年最难拆解的国产智能手机
1、Smartisan T1内部结构极为复杂,小的零件和螺丝非常多,一些组件排布紧凑,排线高度集成,拆解步骤繁琐,在众多国产智能手机中算得上是最难搞定的一款。
2、拆解用时:90分钟。
3、拆解感受和需要注意的点:
拆解前先说一下Smartisan T1后盖固定螺丝和螺丝刀,前者本身没什么问题,而且4个也基本够用,就是放置螺丝的小物件不太好打开,稍不注意就会导致螺丝“飞溅”出去。附送的螺丝刀稍短了一些,外面有点滑,拧起来不是很舒服;
打开后盖之后,虽然不能看到全部内部结构,但从背板就能感受到那种锤子的气息,简约、紧凑又不失科技感,金属背板非常有质感;
从背板开始就能看出Smartisan T1的复杂之处,光螺丝便有四五种之多,这也算是第一个难点,需要对各个位置的螺丝进行记忆,以免安装时搞混;
主摄像头外有一个金属框,由3颗螺丝固定,提升了摄像头的稳固性;
拆卸背板需要六星和十字两种螺丝刀,但刀头却需要3个,因为有几个十字螺丝特别小,得单独的小螺丝刀才可以;
取下背板之后,给人的第一感觉就是跟iPhone太像了,这种内部结构、主板排布、电池位置,包括一些排线的加固手法都如出一辙。当然,随之而来的另一个感觉就是精细+复杂,又是很多各种各样的螺丝、排线,有些还隐藏在你看不到的地方;
电池容量确实有点小,日常使用感觉续航不足就是这个原因;
电池形状跟iPhone一样,只不过略微大了一些,装配方式也相同,通过底胶固定,有两个塑料薄片垫在下面用于拽起电池,这应该也是为维修预留的。不过,第一次拆时粘的非常紧,不能直接拽起来,还得借助金属撬棒,过程中注意,不要从中间按键位置撬,因为下面有一根排线,避免造成损伤;
拆卸扬声器单元前,需要先将其自身以及主板的固定螺丝都卸下,而且要注意下面压着的那条白色射频线;
主板上有两个非常隐蔽的螺丝,看起来像是背部螺丝的螺丝位(螺母),实际上它本身也是螺丝,需要用一字螺丝刀拧下;
拆卸主板时明显能感觉到,Smartisan T1的排线非常多,而且上下位置也很有讲究,设计时对排线形状和走位做了专门的规划,这也是用心的体现;
USB接口有一个固定金属框,记住摆放位置,小心处理,不要弄丢了;
底部有多条印刷电路、排线,有的比较细且薄,且通过底胶固定,处理时不要太过用力,避免拽断;
USB接口两侧的小金属件儿注意保存好,不要弄丢;
顶部零件较多,且集成度高,处理时非常讲究手法和先后顺序,需要将所有固定螺丝拧掉,然后先拆卸耳机接口;
听筒、光线感应器、震动单元是一体的,由卡子固定,拆卸时需要要先松开卡子,降噪麦克风和听筒旁边都有一个绿色的卡位橡胶垫,记住摆放位置,不要弄丢,这部分整个拆下后,就能取前置摄像头了;
电源键键帽是单独部件,摆放是有固定方向的,不要搞错;
金属框架两侧由12颗螺丝固定,由于在内侧边,空间比较狭小,螺丝刀操作略显吃力,需要有耐心;
用吸盘吸起屏幕总成,注意面板下实体按键缺口处有多条排线,需要先将它们取出,这步操作要找准位置,排线才能出来,切忌过于用力。
4、打开Smartisan T1的第一感觉就是它跟iPhone的内部结构太像了,但这种相似不仅仅是结构和外表,Smartisan T1同样有着不逊色于iPhone的精细和精致,这也给拆解的难度埋下了伏笔。整体来看,Smartisan T1的设计非常用心,能拿到iF设计金奖并非偶然,内部结构明晰、规整有致,用料十足,采用了金属背板和金属框架,起到了很好的加固作用。
另一个比较明显的感受就是该机的小零部件太多了,这是之前拆解国产手机从未遇到过的,稍不注意就会忘记它们是在什么位置、怎么安装的,非常考验记忆能力。与此同时,也再次看到了锤子工程师在设计这款手机时所花的精力和心思,为了保证这种内部的规整和美感,需要更高的集成度以及单独生产部件,甚至是螺丝。
对了,螺丝也是个让人记忆深刻的部分,这在之前的拆解中也从未遇到过,无论数量还是种类,都算得上最多。想想之前的产能和供货不足,看完拆解应该给锤子点理解,这货在产线组装难度绝对要比普通手机高很多,再加上组件本身的制造难度,那么多小部件都需要单独生产采购,产能低也在意料之中,毕竟锤子不是苹果,没有那么财大气粗。
总结一句话:这货真的很难拆,而且特别耗精力。
5、Smartisan T1整机用于固定的螺丝共有43颗(并非之前一些主流媒体所说的41颗),而且种类也非常多,拆解过程中共使用了5种不同规格、大小的螺丝刀头,它们排布分散,有些位置会单独使用单颗且唯一的螺丝,对拆解人员的记忆力要求非常高,尤其是第一次操作,跟那种一套螺丝用到底的手机有着明显区别。
6、回顾整个操作过程,Smartisan T1足以称得上是2014年最难拆解的国产智能手机,复杂程度甚至高过很多国际品牌旗舰。
主板做工非常好,屏蔽罩不可拆卸
装机过程:
1、复原难度:★★★★☆,属于高级水准,难点主要集中在Smartisan T1小的零部件过多,另外固定螺丝的数量也非常多,且比较分散,如果是新手或者第一次拆解,很可能记不住对应的位置,增加装机的难度。
2、装机用时:90分钟左右。
3、安装感受:
相比拆解而言,装机的难度还要更高一些,因为零部件和螺丝太多,都需要先确定位置,而且由于设计精密的原因,相关部件的安装顺序和摆放位置要求都i比较精确,不能出现偏差;
基本流程是将屏幕总成安装在金属框架上→固定金属框架两侧螺丝及物理按键→安装USB接口及底部印刷电路板→安装前置摄像头→安装耳机接口、听筒、光线感应器→安装主摄像头→复位主板→安装扬声器单元→安装电池→固定背板→安装后盖;
安装屏幕总成时,排线要分开穿过孔位;
固定金属框架的螺丝是难点,比拆卸时难度还要高,需要一定耐心;
电源键注意下方不要装反;
安装前置摄像头时要先装有海绵垫的一面;
USB接口的金属外框不要装反;
扬声器单元下的射频线比较难安装,建议先将射频线连接,然后扣上音频单元,最后再将线一点点塞入凹槽;
电池底胶粘性比较大,可以重复使用,粘回去没问题;
装后盖时注意,底部固定螺丝不要拧太紧,否则会出现脱扣现象。
机身左右两侧实体按键的连接排线
螺丝总数43颗,非常多
维修分析:
1、对于维修来说,Smartisan T1复杂的内部结构给拆解带来了不小的麻烦,拆解就会耽误不少的时间;
2、维修成本相对较高,可更换的元器件除本身价值外,如果非售后处理,维修手工费也是笔不小的支出,易损部件中,最容易坏且最贵的应该就是屏幕总成了,所以建议购买碎屏险;
3、在摄像头进灰的时候,用户可以自行拆卸后盖清灰,操作非常简单;
4、可拆卸部件更换难度相对较高,需要很强的动手能力;
5、后盖、摄像头、电池,这几个部件都可以在损坏时自行购买替换,细心大胆都可以做到;
6、主板、触控、震动单元、麦克风、光线感应器、SIM卡槽、实体按键,需要找售后或者正规维修点处理。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
