SurfaceGo高清拆解图赏
Surface Go采用4 GB RAM(8 GB可选),64 GB eMMC存储(128 GB NVMe SSD可选),并支持SD卡扩展,后置摄像头为800万,前置为500万像素摄像头。与Surface Pro相比,Surface Go看起来更加圆润。
Surface Go采用了比较丰富的扩展借口,它包含一个USB-C端口,一个3.5毫米耳机插孔,一个充电接口以及一个SD扩展槽。
从主流OEM厂商发布的二合一便携式笔记本来看,其尺寸基本都在12英寸左右,Surface Go采用10英寸IPS多点触控显示屏,确实是显得有点小,宽高比为3:2,分辨率为1800×1200(217 ppi),处理器为双核1.6 GHz Intel Pentium Gold 4415Y,集成Intel HD Graphics 615集成显卡。
当背部的磁力支架被抬起时,就会唤醒Surface Go,而SD扩展槽就在磁力支架下方。在重新设计的铰链下方,我们可以查看FCC信息,型号(1824)以及存储和内存规格。
当然,拆解Surface Go的方法不止一种,先来用X光看一下Surface Go的内部构造。
从X光图片中,我们可以初步观测到Surface Go采用了英特尔的处理器,拥有两个电池以及大面积的电路板。但是没有发现导热管!
这次Surface Go采用了比较长的排线,好处是在不损坏排线的情况下,更轻松地分离开显示屏与主板的连接,从而更安全,更轻松地拿掉显示屏。
拿掉显示器之前的最后一个步骤是去掉排线与主板之间的屏蔽罩。
在Surface Go显示屏的下方,红色部分可能是MegaChips S15系列LCD时序控制器,橙色为i7248 H717690模块,黄色是18996MB N746547模块,绿色部分为KTH6212MAYS模块。
令我们惊讶的是,Surface Go有一个可快捷断开的电池!不用完全移除主板,可修复性的到了提升。
但是,拆掉Surface Go的电池就非常麻烦了,两个巨大的粘合脚垫就成了巨大的阻碍。粘合脚垫可以延长设备的使用寿命。
Surface Go的电池容量小了很多,为26.12瓦,而与它同样大小的iPad Air 2的电池为32.9瓦。Surface Go采用德州仪器(TI)BQ40Z50系列锂离子电池组管理核心。
把我们的注意力转向Wi-Fi天线,我们很担心,在把显示屏和主板分离后,Wi-Fi天线会受到损坏。
Surface系列平板电脑将显示器盖板玻璃粘在Wi-Fi天线顶部,这对维修来说是一个很大的隐患。大多数情况下,Wi-Fi天线在移除显示器时都会被破坏。
Surface平板电脑的这些天线实际上很难被维修人员发现,但这次Surface Go的WI-FI天线奇迹般地毫发无损。作为对比,我们拿第五代Surface Pro天线与Surface Go的进行对比。通过对比,微软应该是对Wi-Fi天线进行了重新设计。
下面就来看看Surface Go的主板,值得庆幸的是,主板上没有粘合剂,但我们不得不小心拆掉大量的屏蔽罩,去掉大量胶带和隐藏的螺丝。
最后,我们拆掉了主板上的所有限制措施,将Surface Go的主板从金属和塑料外壳中拿出来。
即使主板被拆了下来,但我们仍然需要拆掉主板上的屏蔽罩和贴纸,找到隐藏在下面的各类芯片。
这就是Surface Go的主板了。
红色为英特尔奔腾4415Y处理器,橙色为SK海力士H26M74002HMR 64 GB eMMC5.1 NAND闪存,2个黄色部分为SK海力士H9CCNNNBKTAL 16 Gb LPDDR4 SDRAM,绿色部分为德州仪器BQ25700A电池控制器,蓝色部分为安森美半导体NCP81216相位控制器,青色部分为Qualcomm QCA6174A Wi-Fi /蓝牙SoC。
还有一些芯片,红色为Qualcomm QCA6174A Wi-Fi /蓝牙SoC,橙色为ITE Tech Inc. IT8987 LPC总线控制器,黄色为Realtek ALC298音频编解码器。
这是Surface Go的主板背面。
蓝色部分为恩智浦P3003,青色为Atmel ATSAMD20E ARM微控制器。
Surface Go采用的是无风扇无热管的设计,只有薄铜屏蔽罩和导热膏为这台便携式平板电脑散热。它与右侧的第五代Pro上的厚铜导热管完全不同。希望这种散热设计对于Surface Go的功耗处理器有作用吧。
接下来要摘掉最后的几个模块部件,例如:Windows Hello摄像头,500万前置摄像头和800万后置摄像头(配有LED闪光灯)。
最后是拆掉带Realtek 5227S 读卡器模块,用户可以通过它对Surface Go进行储存容量上的升级。
对Surface Go表面进行加热后,可以用一个吸力手柄和撬棒把边框和屏幕之间的胶水分离开来。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • surface
