一加手机5拆解图赏
1.3w人已加入
一加5因采用双摄,结构上要节约空间,所以把FPC放在了手机底部,这种安装方式是出于手机结构的考量,是很没有问题的,像谷歌Pixel XL、三星的S8等机型就是将屏幕排线放在底部的,与一加5是相同的。 因此,之前有部分网友说一加5的屏幕装反了是不对的,而且这也是不可能的!通过拆机来看一加5的内部结构设计就是这样,也就是说屏幕只能这样装,若把屏幕掉个头是绝对安装不上去的,所以也就不存在屏幕装反了这个说法!
一加5拆机 拧掉固定螺丝后用吸盘和撬片等工具就能将屏幕与机身分离,不过这个过程一定要小心。因为一加5支持防水机身周围的卡扣比较紧,所以在分离的过程中比较费力,小编也是费了九牛二虎之力才将屏幕与后盖分离。
一加5拆机 将屏幕与后盖分离后,我们发现了一个很有意思的设计,Type-C接口和3.5mm耳机孔都后盖这边,通过排线与主板相连。这样的设计在全金属机身的手机上并不多见,而一般的手机在金属后盖一侧基本上都没有什么东西。
一加5拆机 Type-C接口和3.5mm耳机孔通过四颗螺丝固定在后盖上,拧掉螺丝就能将其与后盖分离!分离后一加5的后盖就彻底与手机的主体拜拜了!
一加5拆机 Type-C接口和3.5mm耳机孔的排线通过一个固定压片固定在主板上,不废话一个字,拆!
一加5拆机
一加5拆机 主板通过大量的螺丝固定在机身上,同样也是拧螺丝,在拧掉全部螺丝后主板就能和机身分离了。不过此时不能大意有的位置还有小卡扣,在拆卸主板时一定要小心。
一加5拆机 这两颗“水汪汪的大眼睛”就是一加5的双摄镜头,左边的是1600万像素的广角镜头,该镜头光圈达到f/1.7;右边则是2000万像素的长焦镜头,支持PDAF相位对焦,拥有f/2.6的光圈。
一加5拆机
一加5拆机 下半部分则是一个大号的扬声器,由多颗螺丝固定,这个扬声器的尺寸在同尺寸的手机中算是个大家伙了。
一加5拆机
一加5拆机 接下来我们拆卸电池,电池由不干胶固定,并且有塑料提手可以方便的将电池拉起来,这在维修更换电池时能够方便很多。
一加5拆机 完成了以上拆解后,屏幕一侧就没有什么元器件了。注意,下图中镊子所指着的位置是屏幕排线的连接排线接口,其右侧箭头所指的位置是屏幕的排线,也就是说一加5的屏幕排线是在机身下部的,通过连接排线与主板相连。
一加5拆机 看到这有网友可能会说一般的屏幕排线不是都放在机身靠上部位吗。其实,屏幕本身除了面板外,还有一些外围的控制器件集成在一个柔性电路板(FPC)上。不同手机会根据自身的结构设计情况,去摆放FPC的位置,因此有的手机的FPC在上边,有的则在下边 回过头来我们在来看看主板,看看主板上有什么能够拆卸下来的部件,主板上有黑色的保护贴纸保护,我们将保护贴纸撕下可以看到下面是屏蔽罩而屏蔽罩是焊死的,因此主板上并没有什么可以啊拆卸的元器件。
一加5拆机 不过我们也注意到一加5主板上的这个保护贴纸并不一般,而是一层薄铜纸,这是有利于散热的,看来一加在这个一般用户看不到的地方也是非常用心的。
一加5拆机 到这里手机就完全的拆卸完了,随后我们又将手机安装好。在安装到最后时发现经过拆卸后手机屏幕的卡扣依旧非常的紧实,而且屏幕周围的密封胶圈也没有被破坏。随后我们决定试试这部拆过后又安装好了的一加5还能不能防水。于是它下水了!水中泡3分钟!
一加5虽然有时下安卓手机一流的配置、出色的设计和流畅的系统,但是光从外面是看不到该机内部的做工细节的,因此我们给大家带来一加手机5的拆机,咱们一起来看看一加5的内心世界! 一加5采用三段式的全金属机身设计,同其他采用类似设计的手机一样,在拆卸时需要先用螺丝刀拧掉机身底部的两颗固定螺丝。
