1、拆解难度:★★★,属于中级水准,nubia Z9 Max内部做工精细,虽然结构不是很复杂,但很多细节部位都需要小心处理,以免损伤相关部件。
2、拆解用时:25分钟。
3、拆解过程中的一些感受和需要注意的点:
a.拆解之前,需要先将SIM卡槽和TF卡槽取出;
b.后盖通过封胶粘连,需要先对四周加热,用吸盘吸起一个边角,最好是选择机器底部,然后用撬棒沿着边缘扫过,注意内部中间位置也有封胶,要慢慢翘起,避免折断后盖;
c.上下两块背板均采用同一型号螺丝,便于记忆,不易搞混;
d.在拆卸底部背板的时候注意,需要先将固定电池排线的螺丝拧下,拿掉上面的金属挡板,因为它压在了背板上面,同时取下电池排线,切断主板供电;
e.拧掉主板上所有银色固定螺丝,不要有遗漏;
f.将与主板连接的所有排线揭掉,有一些排线比较细,小心处理;
g.取主板之前还有一个步骤,将振子与手机框架分离,小心两根连接的细小红蓝线不要弄断;
h.取主板的时候从顶部入手,慢慢抬起,注意底部USB接口;
i.拆卸扬声器的时候不要把连接排线弄断;
j.电池固定得比较紧,非常难拆,而且下面压着排线,如无必要最好不拆,因为拆下后可能会造成电池不平,后盖鼓起等问题。
4、nubia Z9 Max整体设计跟索尼Z系列颇为相似,包括后盖的开启方式。打开机身之后,给人第一感觉就是规整、简约,上下背板和散热层均为黑色,几乎融为一体。揭开背板和散热层之后,就可以看到手机的内部构造,黑色的主板看起来比较有质感,整体呈L形,主板上元器件排布密集,集成度比较高。
做工方面,nubia Z9 Max用料十足,整体采用合金框架,内部进行了精确的分区,给各个部件设计了对应的凹槽,例如将前置摄像头、耳机接口、听筒隔开并固定,针对主板区块也做了相应处理,这就是典型的ID设计与内部设计通力配合。除此之外,阳极氧化铝的中框处理也非常精细,无论视觉还是握感,都给人留下了深刻印象,不仅好看,而且更耐用。
5、固定采用了3套螺丝,1套用于上下背板(共13颗),1套用于固定电池排线金属片(共2颗),1套用于主板固定(共6颗),虽然螺丝数量比较多,但比较好区分,不易搞混。
装机过程:
1、复原难度:★★☆,属于中级水准,相比拆解而言,装机复原要简单一些,少了处理后盖的步骤,关键点还是在于排线和振子部分。
2、装机用时:20分钟。
3、安装的一些感受:
a.复原的难度不高,基本就是将拆解步骤倒着做一遍,动手能力强、熟练的玩家基本20分钟之内就能搞定;
b.基本流程是耳机接口、听筒、前置摄像头归位→固定好振子之后安装主板→连接所有排线→拧上主板固定螺丝→安装底部背板及电源排线固定螺丝→安装上部背板→复位后盖。
