小蚁相机拆解 拆解既简单又困难
对于一只慵懒的考拉来说,就算是热爱,天天拆手机,时间长了也会腻,最近几天就属于这种状态,思前想后最好的解决办法就是换换“口味”。不经意间,看到隔壁金毛桌上放着台小蚁运动相机,顿时一个邪恶的念头闪过脑海:“趁着那货不在工位,把他的小蚁拆了,然后再给丫装回去,说动手就动手,嘿嘿……”
其实,往往越小的东西越难拆,尤其是高科技电子产品,在小小的空间里融合诸多功能,想想就复杂,例如之前的小米小盒子,搞了半天也没弄开。小蚁也是一样,反过来倒过去看了半天,外壳和电池仓里一个螺丝也没有,仔细检查外部结构,发现镜头那边的面板跟主体外壳是分离且有缝隙的,看来就只能从这下手了。
果不其然,面板跟整个外壳是通过卡扣固定的,即使没有工具的情况下,徒手也能打开。卡子质量还不错,不容易掰断。跟想象中差不多,里面一块小主板,并不多的元器件和排线,银灰色支架是用于固定主板和元器件的,拆解就从它四周的螺丝开始。
第一个难点出现在这里,快门排线和蜂鸣器的两条红黑线,前者还好处理一点,后者的两根小细线看着都脆弱,弄的时候跟拆弹部队似的:“到底选红线还是黑线?”
这块主要集成了TF卡槽、USB接口和Micro HDMI接口,拧掉2颗螺丝,就能拆下。
索尼背照式传感器,由4颗螺丝固定。
主板与固定支架分离,这部分也是一个难点,不过仅出现在安装时,电源键排线与主板连接的位置不容易复原,可操作空间小,只能用镊子一点点推进去,稍微松一点电源键可能就无法工作了,我们在第一次复原时曾遇到过这个问题。
整体来看,小蚁运动相机拆解既简单又困难。说它简单,是因为东西小、元器件少、结构单一,不像手机需要记住某个元器件固定在什么地方,拆开之后什么都一目了然。说它困难,也是因为小,很多部件在拆装时可操作空间十分有限,这个就比较考验细心和耐心了。另外,小蚁运动相机居然用了13颗螺丝,这基本已经能和一些千元机持平了,相信这样的设计应该是考虑到稳定性和防震。
