三星S7手机拆解 整体构造更加精密拆解难度也更高
相比S6,S7在边框轮廓处理上更加成熟,正面玻璃浮出框外,更圆润一体,屏幕也略大一点点。
后背的区别就更大了,S7的背后面板采用类似Galaxy Note5的设计,双弧面,摄像头部分也一律涂成黑色,这样更顺眼一些。
三星S7机身尺寸为142.4×69.6×7.9mm,S6则是143.4x70.5x6.8mm,确实厚了,那么厚在哪里呢?
不过这良好的做工也给拆解出了难题。外部没有可见的螺丝,内部用了不少强力胶水,玻璃后壳与边框固定得也严丝密缝,必须先行加热。
然后使用吸盘加撬具,慢慢地来,这里要小心点
终于打开了,别有洞天
跟去年的S6使用的白色胶不同,这次是黑色的,看起来是和谐多了,但此次的黑色胶可能对防水有帮助。
看到螺丝了,电池完全封闭在中框里,别想轻易取下来。
表面这些屏蔽罩对天线可是大有裨益
拿掉扬声器
去年的S6这部分是和边框连在一起的,今年改成分离式设计。
来排排坐,中间有无线充电线圈。都是螺丝、卡扣,比胶水好多了
电池,该你了,今年可是提升到了3000mAh,注意排线。
再次见到强力胶水,电池也是楔形契合非常紧密,三星就是不打算让你升级或者更换的。
S6是2550mAh,iPhone 6S Plus是2750mAh
500万前置而摄像头拿掉,唯一的升级是f1.7光圈
抽起L形主板
前后置CMOS,单位像素提高到1.4μm
主板正面密密麻麻,来看看都是谁——
- 红色:高通MSM8996(骁龙820)四核处理器、SK海力士H9KNNNCTUMU-BRNMH 4GB LPDDR4内存(统一封装)
- 橙色:三星 KLUBG4G1CE 32GB UFS2.0 NAND闪存
- 黄色:安华高Avago AFEM-9040混合多模多频段前段模块
- 绿色:村田Murata FAJ15 FEM
- 浅蓝:Qorvo QM78064高波段射频融合模块
- 深蓝:高通WCD9335音频解码
- 粉色:Qorvo QM63001A分集接收模块
主板背面也有不少芯片,但都是小个子。
- 红色:村田Murata KM5D18098 Wi-Fi模组
- 橙色:NXP 67T05 NFC控制器
- 黄色:IDT P9221无线充电接收器(看起来是IDT P9220子系列)
- 绿色:意法半导体LSM6DS3六轴IMU
- 浅蓝:高通PM8996电源管理IC
- 深蓝:高通QFE3100包络跟踪器
- 粉色:高通WTR4905和WTR3925射频收发器
接下来是S7的模块化的耳机插孔。
密封线圈是不是很可爱,应该是IP68防水所需
和S6一样,S7底部按钮电缆缠绕在屏幕背后的框架。这也就意味着换主板需要连屏幕一起换。
反正又不保修,继续加热拆
卸掉OLED前玻璃还是挺令人激动的
终于剥离了那些讨厌虚拟键电缆
如此混乱,确实不好换。能看到显示和数字转换器,USB接口,麦克风,发光二极管和底部按键。
这就是热管,为了镇压骁龙820所用,材质铜片。其实在Lumia 950、索尼Z5上都采用了这一设计。三星工程师曾表示,这条扁扁的管子内部是0.02g的纯净水(外媒有说是乙二醇),通过蒸发、冷凝来传递热量
三星Galaxy S7手机作为安卓标杆,同时卡位iPhone 7,此次的S7新增IP68防水、microSD卡扩展、双面玻璃+金属,同时还搭载了骁龙820处理器、4GB LPDDR4超快闪存,为散热更是加入热管。
现在就把它大卸八块来拆解。先预告一下,今年的S7整体构造更加精密,拆解难度也更高。
