乐视手机1s拆解 内部究竟如何
提起乐视,大家一般都会想到三个词:“乐视视频、乐视TV、乐视手机”,如果说在视频和智能电视领域乐视称得上是先行者和佼佼者的话,那么在手机行业,它却只能算是一个新兵。但就是这样一个推出智能手机不到一年的新品牌,却吸引了众多用户的关注,至于原因嘛,除了乐视宣传的“生态系统”外,对消费者来说最实在的还是“性价比”。一个月前,乐视再次祭出“杀手锏”,推出了一款极具冲击力的新品--乐1s,很多网友留言,希望看到拆解乐1s,今天我们就满足大家的要求,拆开看看乐1s的内部究竟如何。
在上一期视频中,我也曾经说过,对于拆解而言,第一步是最重要的,它很大程度上决定了整个“拆”的成败,而这次拆解乐1s的时候我就遭遇了一次“乌龙”。从外部来看,乐1s明面儿上没有一颗螺丝,不过其背部上下两端分别有一条塑料挡板,按照以往的经验,这种设计多数都是取下挡板,然后就能看到螺丝。然而,在用风枪加热拿掉挡板之后,考拉才发现自己想错了,虽然看到了螺丝,但却是尾部,也就是说,螺丝是从另一面拧过来的。其实,这种构造之前曾见过,奇酷手机旗舰版就是如此,想拆开的话需要从正面入手,加热屏幕边缘,打开屏幕即可,最终的结果也证实了这个猜测。当然,在这之前别忘了把SIM卡槽取出来。
在拿起屏幕的一瞬间,突然有一种熟悉的感觉,整个屏幕总成通过一根排线与手机内部相连,而且BTB插座上还有一块金属板遮挡,并通过螺丝固定,避免排线脱落,这像极了魅族MX5和魅蓝系列的设计。当然,这种熟悉仅限于结构本身,乐1s还是有着自己的特色,比如主板上方这一层类似防滚架的金属板,它通过十多颗螺丝固定,很好地将主板和内部零件保护起来,而且起到一定缓冲作用。此外,这块金属板还兼顾着散热的职责,在其表面我们可以看到大片的黑色石墨散热层,以及斜纹状的散热孔,应该是主板芯片和电池将热量传递到金属板上,然后再通过石墨散热层分散开。
乐1s是典型的主板+电池+副板的结构,主板与副板通过一条软性印刷电路连接,与之前预料的一样,乐1s同样采用了黑色的PCB,看起来会比较干净整洁。在拆卸主板之前,首先要做的就是断开电池排线,可以看到乐1s大部分排线都使用了BTB连接器,仅电源、音量键的排线采用了ZIF连接器,从这点来看,乐1s用料还是很讲良心的。需要注意的是,想拿下主板,得先拧下一颗银色螺丝,主板与外壳还通过内嵌卡扣固定,结合外面的金属挡板来看,设计师对于内部结构的稳固也下了不少功夫。
另一个值得关注的地方就是外壳,毕竟这个价位的金属一体机身产品仍属少数,乐1s的外壳采用了6系(6063)硬铝,经过冲压、CNC粗加工、T处理、高温注塑、CNC精铣、抛光、喷砂、阳极氧化、钻切等多道工序,上下天线部分则是选择将金属层抠掉,加装塑料挡板,一方面是出于信号考虑,另一方面也是成本所决定的,毕竟1000块钱做真正意义上的全金属,还是有些不现实。与其他厂商不同的是,乐视选择将自己手机的成本公布出来,这便是乐1s核心部件的成本价格。
除了前面第一步搞不清从哪入手的乌龙外,我在拆解乐1s时还有两个没想到:1、电池,这应该是我见过金属外壳、一体机身手机中,电池最好拆的一款了,几乎没费什么劲就拿了下来,如果指甲长的话,应该都不需要工具,其点胶的形状和方式跟iPhone有些类似,但更容易装配和拆卸;2、屏蔽罩,本来想着只有部分屏蔽罩可以打开,因为存储芯片(ROM)上最大的那块屏蔽罩看起来像是固定死的,不过在试着撬了一下之后,发现它比其他的屏蔽罩还要容易拆。还有一个小细节,这部乐1s的存储芯片和运行内存芯片用的都是SKhynix(海力士)的产品,根据官方资料,乐1s的RAM供应商为海力士和三星,而ROM的供应商则是海力士、三星、东芝三家。
最后还是来说一下维修,屏幕拿掉之后,双面胶就失去了作用,最直观的就是防尘和密闭性降低,如果想完美复原,就需要重新注入双面胶,对于普通用户来说难度较大,所以建议大家还是不要自己动手拆解,如果遇到换件儿或者故障维修,最好选择客服进行处理。除此之外,还有一点需要注意,通过拆解来看,乐1s屏幕+外屏玻璃的厚度比较薄,如果跌落的话,碎屏风险相对较高,这也跟手机整体设计有关,建议用户使用时多加小心。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 乐视
