vivoX5Pro拆解 更注重颜值和握持体验
1、拆解难度:★★★★,属于高级水准,作为一款超薄手机,vivo X5Pro拆解难度高并不令人意外,不过难度分给到4颗星,除了薄之外,另一个主要原因就是首次拆解时它内部的小零件总是给人造成意想不到的麻烦,甚至都不知道从哪里冒出来的,这就要求拆机者更加细心,也要有更多的耐心。
2、拆解用时:35分钟。
3、拆解步骤和需要注意的点:
a.用卡针取出SIM卡槽;
b.风枪温度调至200度,对后盖底部均匀加热1分钟,两侧各加热半分钟,用吸盘将后盖吸起一个边角,通过撬棒将其打开。过程中要注意四周封胶,由于它们呈带状,而且是连在一起的,尽量不要弄断或者搞成一团,因为之后复原还要靠它们粘贴后盖;
c.将背板固定螺丝拧下,它们的种类和数量都比较多,千万不要搞混;
d.在拧螺丝时会遇到该机拆解过程中的第一个小麻烦,背板最靠顶部的地方,有一个灰色的小螺丝,大概位置居中,这个小螺丝与其他螺丝不同,跟它拧在一起的是一个非常小的金属部件,并非内部框架的螺丝位(螺母)。考拉首次拆解时并不知道它是这样的设计,拧完螺丝拿下背板时,这个小金属件也随之掉下来,差点丢了,而且由于事出突然,当时不知道这个部件是在什么位置,因为确实太小了,所以这个螺丝本身是可以不用拧下来的;
e.取下扬声器单元;
f.拧下固定SIM卡槽的3颗螺丝,断开排线即可将其拆卸下来;
g.断开与主板连接的所有排线和射频线;
h.拧下所有主板固定螺丝;
i.接下来就该取主板了,而这里则会遇到拆解过程中的第二个小麻烦,我们发现排线和螺丝搞定之后,主板还是拿不下来,感觉是耳机接口部分的金属片卡住了主板。事实也确是如此,因为这部分看似简单,但实际上包括两个金属件和一个对应的槽位,其中原来螺丝下面压着的金属件特别小,如果强行抬起主板很可能导致该金属件丢失,考拉就遇到了这样的情况,好在最终还是找回来了,但这个小金属件将成为装机时最麻烦的部分;
j.拆卸电池,根据电池背部的操作说明做即可,非常轻松就能搞定;
k.拿下前置和后置摄像头;
l.拆卸主板屏蔽罩。
4、拆解感受:说实话,在第一次拿起vivo X5Pro时,就已经被它的手感吸引了,回想当初它的发布会被定义为“手品会”,确实有着一定道理,这款手机真的需要用手来品。之前,一些网友质疑该机设计酷似iPhone 6,也有人吐槽其外观缺乏新意,但我想说的是,无论手机还是其他电子产品,甚至是所有商品,单单看图片是不够的,想品头论足的话还得是摸到东西之后,因为“实践是检验真理的唯一标准”。vivo X5Pro的手感舒适度,主要来自它对于“弧”的精确掌握和运用,无论2.5D玻璃,还是整个中框横向、纵向的弧度,都做得恰到好处。
拆解之前,我们对于vivo X5Pro的高难度已经有了一个评估,因为但凡是超薄手机都有一个共性:“难拆解,更难复原。”不过,考拉却有一种预感,那就是这部手机会比X5Max更容易复原,而且效果会更好,之后的事实也证明了这一猜想。为了保证视觉、厚度和体验上的效果,vivo X5Pro的后盖采用了封胶粘合,而与之配合的则是一套精密的“固定系统”,该机内部使用了大量的固定螺丝,这也是它可修复指数远高于X5Max的一个主要原因,当初后者之所以难复原,一方面是因为电池变形,导致后盖无法盖紧,另外一个原因就是缺少这样的“固定系统”。
对于精度要求非常高的超薄手机来说,拆过之后机身很容易出现松散、变形的问题,而靠多点固定就能最大限度保证恢复平整,这样做既保证了稳定性,同时也降低了售后和维修成本。而且,这套“固定系统”与后盖的处理方式是相互配合的。因为手机内部零部件不可能只依靠一个用封胶的后盖来固定、封盖,这是不可能实现的,采用这种方式的后盖,更多是为了美观和密闭性,或者说是出于视觉考虑,而想要实现这种视觉,内部就需要采用一套稳定的固定系统。也就是说,当vivo X5Pro确定了双玻璃外观设计的时候,就已经注定了内部这种完整背板+密集螺丝的固定模式,也算是ID设计与结构设计的配合和平衡。
在拆解过程中,另一个让人印象深刻的就是vivo X5Pro内置电池的处理方式,之前X5Max可修复指数之所以那么低,主要就是因为电池粘的比较紧,拆卸之后很容易出现变形,导致后盖合不上。可以想象,对于这样的超薄机来说,内部零件出现些许错位或者变形,都可能影响机身整体厚度,给复原带来麻烦。这次X5Pro则没有那么“粗暴”地使用大量封胶,而且电池上还标注了拆卸方式,可见设计之初,工程师就考虑到了拆卸和维修的问题,甚至考虑到了用户自己动手更换电池。从实际操作来看,确实非常轻松,而且电池没有出现任何变形。
整体来看,vivo X5Pro是一款更注重颜值和握持体验的手机,同时拍照和自拍美颜的效果确实也非常出色,它的产品定位是那些真正“用”手机的大众消费人群,简单来说就是满足大家最常用的功能,好看、好用、好玩,至于硬件配置,应付这些绰绰有余,vivo也从来不单纯追求硬件发烧,而是更看重综合体验。
5、螺丝分布:固定采用了8套螺丝,1套用于背板顶部位置,灰色,小号(共1颗),1套也是用于背板顶部位置,银色,小号(共2颗),1套用于背板大面积固定,黑色(共18颗),1套用于背板右侧固定,银色(共4颗),1套用于SIM卡槽固定,银色(共3颗),1套用于主板左侧固定,银色(共1颗),1套用于主板顶部固定,两用(共2颗),1套用于耳机接口固定,灰色,小号(共1颗)。螺丝的数量和种类都非常多,而且分布在不同的地方,尤其是一些小号的螺丝,拆解时需要着重记忆,以免搞混弄丢。
装机过程:
1、复原难度:★★★★,属于高级水准,其实看过vivo X5Pro整个拆解过程之后,对于装机的难度就已经能有一个预估,该机内部结构复杂,层级比较多,属于典型的难拆又难装,复原过程对于记忆力和耐心都有着极高的要求。
2、装机用时:45分钟。
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
a.相比拆解而言,装机的难度要高很多,主要是源自于两个方面,一是机身内部结构复杂,而且用了很多螺丝,装的时候找位置和回忆会比较耗时。二是之前拆解时提到的两个小麻烦,尤其是耳机接口的小金属件,装起来非常麻烦,更需要时间和耐心,而这也是装机难度的主要加分项;
b.基本流程是复位主板屏蔽罩→安装前置和后置摄像头→将主板重新装回→连接所有排线及射频线→安装SIM卡槽→电池归位固定→复位扬声器单元→连接电池排线,开机进行检测,确认各项功能均无问题→安装背板,拧上所有固定螺丝→复位后盖→装回SIM卡槽;
c.单就复原来说,前面提到的只能算是难度,但无论多难,只要细心、有耐心且拆解时做好记录的话,都可以搞定。但vivo X5Pro复原时却必须要面对一个“问题”,那就是后盖,因为它使用封胶粘合,可以说基本就是一次性的,拆过一次之后无论粘度还是粘合力都大大削弱,想完美复原就得有专用胶,而且对技术有一定要求,这是用户自行拆解、维修、换件的最大制约,也是动手操作的大前提,切记。
维修分析:
1、由于vivo X5Pro的拆解难度非常高,所以无形中提升了维修的门槛,普通消费者难以独自完成操作;
2、维修成本相对较高,可更换的元器件除本身价值外,单独维修手工费也不便
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • vivo
