Wulian洞庭湖网络锁评测 一款适合大多数家庭的优秀门锁
Wulian基于ZigBee技术的智能家居系统涵盖当下主流的智能家居功能,并成功接入硬件生态圈,Wulian是业内最早实现通过微信对ZigBee智能家居进行系统化管理的品牌之一。用户利用微信即可直接管控,Wulian丰富和完善的智能家居系统管控形式,为消费者打造体验更好的智能生活。
在智能门锁领域,Wulian已经推出了多款极具特色的产品,有行业主流的智能门锁,还有前置摄像头的顶级安防智能门锁,整个产品线已经十分完善。今天我们要评测的这款是面向主流用户群体的Wulian洞庭湖网络智能锁。
主义设计 多种颜色可选
Wulian洞庭湖网络智能锁采用扁平化设计,拥有简洁的现代主义设计风格。并且Wulian洞庭湖网络智能锁还是智能门锁中“好色之徒”,为我们提供了多种颜色选择,具备流光银、玫瑰金、香槟金、亮红古铜、亚红古铜、青古铜、天穹黑等7种配色。仅此一点便可以打动无数人,毕竟大多数智能锁还是黑白配,颜色选择少之又少。
Wulian洞庭湖网络智能锁
Wulian洞庭湖网络智能锁
Wulian洞庭湖网络智能锁采用锌合金面板材质,配合电镀+烤漆面板工艺,整个锁身质感十足。它的锁体采用异常坚固的304不锈钢材质,辅以压铸、电镀工艺,做工优良。
Wulian洞庭湖网络智能锁
Wulian洞庭湖网络智能锁
Wulian洞庭湖网络智能锁
四种开锁方式自由选择
Wulian认为,国内市场飞速发展的智能门锁已经进入了3.0时代。智能门锁1.0是早期的智能门锁,大多仅支持密码、此卡开锁;智能门锁2.0是上一代智能门锁,开始支持指纹、密码、NFC、磁卡等多样化的开锁方式,使用更加灵活。
Wulian洞庭湖网络智能锁
但2.0时代的智能门锁尚不支持联网功能,无法使用手机控制管理,远程管理更是天方夜谭。因此,智能门锁3.0应运而生。3.0时代的智能门锁支持APP远程开锁,可以实时查看门锁状态,具备智能报警、关门监测等功能,成为智能家居时代的急先锋。
Wulian洞庭湖网络智能锁就是智能门锁3.0的代表作,它支持指纹、密码、手机APP、钥匙等开锁方式。
指纹开锁
早期的指纹锁不能判断是否为活体指纹,当你的指纹信息泄露时,很容易被恶意制作的指纹套打开门。而Wulian洞庭湖网络智能锁的指纹开锁功能支持电容式活体生物识别技术,认假率小于0.001%,安全性要高得多。指纹开锁可实现秒速开门,并有效应对干湿手指。
Wulian洞庭湖网络智能锁
Wulian洞庭湖网络智能锁
密码开锁
Wulian洞庭湖网络智能锁使用密码开锁需要点击玻璃面板,点亮数字密码盘,输入密码即可开门。支持“虚位密码”输入,有效防止偷窥。如果开门时身边有其他人,只需在正确密码前面后面随意各加几位数字作为干扰项,便能混淆视线,并能成功开门。
Wulian洞庭湖网络智能锁
Wulian洞庭湖网络智能锁
机械钥匙开锁
Wulian洞庭湖网络智能锁支持用钥匙开锁,钥匙为符合国家标准的八轨道设计,拥有超高的安全性。钥匙孔位于锁架的底部,平时我们基本不会用到钥匙开锁,放在底部隐藏,使得锁架正面少了一个开孔,不仅一体感更强,而且还增加了非法开锁的难度。
Wulian洞庭湖网络智能锁
那么当门锁使用一年忘了换电池,没电又没带钥匙要怎么开门呢?应该说遇到这种的概率趋近于0,因为快没电时门锁和APP都会提醒你及时更换电池。但你要是太过于忙碌,忘了这茬,就有可能装上这种小概率情况。此时就可以用到应急电源了,将充电宝连接钥匙孔旁边的Micro-USB接口,就能刷指纹进门了!完全不用担心忘带钥匙。
手机APP开锁
如果你不在家怎么办?可以直接用微信/APP远程打开门。或者远程下发临时密码给正在等候进门的人。授权临时密码给前来拜访的亲戚、朋友,避免长时间等待的尴尬,并且可以对使用的次数和时间段进行设定。
微信/APP实时监控 机械钥匙开锁报警
Wulian洞庭湖网络智能锁是少有的同时支持微信/APP双控制的智能门锁,你可以自由选择。启用手机控制功能,你需要下载Wulian官方APP“智能家居”控制;或者直接打开微信,关注“物联云家”微信公众帐号,关注之后请点击左下角“物联云家”,绑定网关账号密码之后,即可直接控制了。
Wulian洞庭湖网络智能锁
在微信/APP实时联网监控之下,Wulian洞庭湖网络智能锁拥有了更多更丰富的安全功能:
支持远程开锁
连接网关后最大的好处当然是远程控制。你可以远程通过APP开锁,或者远程给亲友下发临时密码。这个功能有多好用就不用小编多说了,亲友来访,即使你不在家,也能先将人迎入家门,普通门锁可没有这个功能。
技术开启报警
一旦发现有机械钥匙进行门锁开启,就会立即进行报警,并发出APP远程消息警示。
防撬功能
支持防撬报警,一旦发生暴力撬锁,立即本地语音警告并第一时间向用户手机发送告警消息。
Wulian洞庭湖网络智能锁
家人开门提醒
通过APP查看家人开门记录,家人是否到家,打开手机一看即知。
反锁检测
总是记不得自己有没有关好家门,针对这种强迫症,Wulian洞庭湖网络智能锁可以快速治愈。它具备反锁检测功能,手机APP就能查看家门是否反锁。
Wulian洞庭湖网络智能锁
离家按键
智能锁作为智能家居的重要组成部分,与其他智能家电进行联动控制,可是它的拿手好戏。轻按“离家按键”按钮,可实现一键关闭所有已联动的家用电器,自动开启设防功能。
双重验证模式
嫌一种开锁方式不够安全?那就用两种好了!两次不同的验证方式才能开启,更高的安全级别,虽然繁琐,但是更安心。
C级八轨道锁芯 业界最高安全级别
一款门锁的安全性,最关键的就是锁芯。锁芯是检验家庭门锁是安全性的最明显、最重要的部分。目前公安部标准有A、B、C三种级别,以C级锁芯的安全性最高。Wulian洞庭湖网络智能锁采用了业界最高安全级别的C级八轨道锁芯,拥有强大的防破能力,锁芯自带防钻片,具备较高等级的防钻和防技术开启能力,拒绝一切非正常开锁行为。
Wulian洞庭湖网络智能锁
门内机械反锁 室内安全更放心
很多智能门锁,从门内反锁后,虽然指纹、密码无法打开门,但是钥匙依然可以开门。Wulian洞庭湖网络智能锁在门内设置了一个机械反锁旋钮,转动门内旋钮锁闭,门外任何正常解锁手段即刻失效,让门内的小家与外界暂时隔绝,免受打扰。
Wulian洞庭湖网络智能锁
上提快速反锁
离开家关门后,上提把手即弹出主锁舌,将门迅速锁好。进门亦如是,进门后上提把手,进入自己的“小世界”。Wulian洞庭湖网络智能锁采用一体成型全锌合金把手,可稳定下压10万次以上。
Wulian洞庭湖网络智能锁
Wulian洞庭湖网络智能锁
防尾随设计
Wulian洞庭湖网络智能锁在开门后,离合能够马上自动锁定,把手回归游离状态,令尾随者难以再次开门,消除了安全隐患。相比而言,有些智能锁离合锁定时间长达5秒以上,在这几秒之内,不管你进门是否上提反锁,尾随着都能打开门。
Wulian洞庭湖网络智能锁
门铃功能
Wulian洞庭湖网络智能锁支持门铃功能,无需单独安装门铃。按下门铃后响起,并将消息推送到手机。也可以支持门锁门铃绑定到wulian门铃。
Wulian洞庭湖网络智能锁
低功耗设计 一年超长续航
早期的智能门锁比较耗电,需要几个月甚至一个月更换一次电池,频次高了很容易出现忘记换电池的情况。而Wulian洞庭湖网络智能锁采用低功耗芯片,使用8节5号电池续航时间可达1年以上(每天开门10次)。
通用锁体 适配市面上98%的防盗门
Wulian洞庭湖网络智能锁有标准锁体、霸王锁体两种选择,不论是木门、防盗门、铜门、不锈钢门还是别墅门都能安装,真正做到适配市面上98%的防盗门。实测安装中,Wulian洞庭湖网络智能锁提供的安装信息十分详实,还是非常容易安装的。
Wulian洞庭湖网络智能锁
Wulian洞庭湖网络智能锁
采用6068标准锁体的智能锁可以避免更多安装上的麻烦,基本上直接使用原来防盗门的锁体孔就可以了,仅仅需要在门上打几个必要的孔,保证智能门锁内外紧密连接即可。而非标准锁体很有可能需要改造门框、锁体插入槽,非专业人士很难搞定。
Wulian洞庭湖网络智能锁
Wulian洞庭湖网络智能锁
总结:
Wulian洞庭湖网络智能锁是我们评测的8款智能锁中少有的支持微信控制的智能锁,手机中的APP太多不仅占用空间,还会降低整机的流畅度。Wulian洞庭湖网络智能锁支持APP/微信控制,如果你的手机不方便安装更多应用,直接用微信就能使用智能锁的强大联网功能,这种轻体验与轻应用的发展不谋而合。
在关乎到门锁安全的锁芯上,Wulian洞庭湖网络智能锁一步到位采用了业界最高安全级别的C级八轨道锁芯,比很多C级锁芯的轨道更为复杂,安全性更高,大大延长了暴力开锁、技术开锁的时长,想打开它可是一件苦差事。
在联网后,Wulian洞庭湖网络智能锁的安全性进一步升级,它提供了技术开启报警、防撬报警、家人开门提醒、反锁检测、双重验证模式等安全功能,能够让你时刻了解到家门的安全状况,做好预警,开启智能安全生活。与此同时,我们也发现了一个小问题,很多智能锁所支持的防猫眼功能,这款智能锁并不支持。
Wulian洞庭湖网络智能锁的特色也十分鲜明,拥有多达7种配色可选,微信就能操控。提供了标准锁体、霸王锁体两种选择,能够适配市面上98%的防盗门,大大降低了安装的难度,让大部分防盗门都能轻松安装。总之,它是一款适合大多数家庭的优秀门锁,值得我们考虑。
