在发布会之后一个月之后,vivo X20Plus终于正式上市。vivo X20Plus是一款采用6.43英寸全面屏的手机,这也代替了三星Note8(6.3英寸)成为当下屏幕最大的全面屏手机。此外vivo X20Plus还升级了OIS光学防抖,并内置独立DSP芯片;电池容量增加至3905mAh并支持大电流快充。显然,vivo X20Plus并不是X20的简单放大,那么500元差价带来的体验提升到底有多大呢?接下来我们通过评测来揭晓。
vivo X20Plus评测
vivo X20Plus上市时间比X20要晚一些,在评测之前,我们先来看下这两款大小屏版本手机之间的区别,具体参数对比如下。
vivo X20和X20 Plus区别对比
对比机型vivo X20vivo X20 Plus
屏幕规格6.01英寸2160x1080分辨率(Super AMOLED)6.43寸1920x1080分辨率(Super AMOLED)
CPU型号高通骁龙660
RAM内存4GB
ROM存储64GB/128GB64GB
相机规格前置2400万和后置2000+500万双摄像头
电池容量3245mAh(双引擎闪充)3905mAh(双引擎闪充)
网络制式全网通(双卡双待、Volte)
操作系统Futouch OS 3.2(基于Android 7.1.1)
机身尺寸155.85×75.15×7.2mm (159g)165.32×80.09×7.45mm(181.5g)
机身颜色金色、玫瑰金、磨砂黑、黑金
参考价格2998元/3398元3498元
手机特色全面屏、面部识别、HiFi音质、双摄像头、超窄边框
从对比来看,vivo X20Plus相比X20主要是屏幕更大,另外屏幕从6英寸增大至6.43英寸,因此电池容量增加了660mAh,但vivo X20Plus的厚度仅比X20增加了0.2毫米。对于一款巨屏手机来说,7.45毫米的厚度让机身看起来更加纤薄。
vivo X20Plus和X20正面对比
vivo X20Plus增加了约20克的重量,不然大家很难从手感上察觉它是个大块头。毕竟vivo X20Plus的机身宽度(80.09毫米),和5.85英寸的X9s Plus(78.84毫米)相差无几。
侧面对比
据官方数据显示,vivo X20Plus的屏占比约86.11%,比vivo X20的85.3%还要高。
vivo X20Plus和X20背面对比
外观方面,与X20一样,vivo X20Plus继续采用了弧形金属机身的设计,背面的弧线从中间一直放大延伸至机身边缘。当然,即使手感依然不错,但是vivo X20Plus依然更适合双手操作。
vivo X20Plus内置的Hi-Fi芯片则升级至旗舰的ES9318,对于喜欢听音乐的用户来说无疑是个好消息。
DSP光学防抖双摄 vivo X20Plus拍照体验
与vivo X20一样,vivo X20Plus也采用了柔光自拍+双摄的组合。其中前置和后置的主摄像头,均为2*1200万像素(2400万感光单元)规格,支持全像素双摄对焦技术和“2400万”模式,最高可输出2400万像素照片。
▲逆光模式、人像虚化模式、live相机、美颜模式一应俱全
不同的是vivo X20Plus加入了光学防抖的支持,还增加了一颗DSP影像处理芯片,vivo称其为图像魔方。据官方介绍,这颗DSP芯片的加持让vivo X20Plus可以在瞬间完成多张RAW格式照片的合成。同时还提升了逆光、夜拍、美颜等不同模式下的成像质量。实际上无论X20还是X20Plus,人像照片拍摄体验都让人印象深刻。因为在逆光模式、虚化模式下,实时美颜都可以同时开启。特别是逆光模式下,很轻松就能拍出一些让人惊喜的照片。
▲vivo X20Plus会自动锁定人脸作为调节曝光的基准,不断实时变化曝光指数
实际上DSP芯片在vivo X9s Plus已有采用,确实带来了画质以及拍照速度上的提升。有没有DSP为啥差别这么大?简单来说大家可以这么理解,X20和X20Plus都拥有相应的图像处理引擎。但是X20依靠处理器进行运算,为了保证效率,在图像信息上肯定有所筛选;而DSP芯片影像处理能力强劲,不但能快速完成成像运算,还能进行更多的优化运算,由此为X20Plus带来更好的拍照效果。
▲vivo X20Plus逆光模式样张
▲vivo X20Plus逆光模式样张
从实拍的样张来看,vivo X20Plus拍出的照片更有层次感,色彩上也更显浓郁。而在主打的逆光拍照上,明暗的过渡更加自然的同时,画面细节和噪点的控制也有更好的表现。
▲蓝天部分,左边的X20Plus要比右边的X20来的更蓝,树叶的色彩也更接近真实的绿色
从特写的样张会更容易感觉到vivo X20Plus的优势,同样是逆光模式,X20Plus的测光要比X20来的更准确。大家可以对花蕊和背景树叶,X20Plus拥有更多的高光细节。而曝光更准确的树叶部分(背景),则让画面看起来更有层次,相比之下X20有点泛白。
▲X20Plus的逆光拍照能捕获更准确的曝光
更多vivo X20Plus实拍样张:
▲vivo X20Plus实拍样张
最大的全面屏 画质与系统体验
与X20一样,vivo X20Plus采用的是2160*1080的18:9全面屏,不过尺寸增加至6.43英寸,像素密度约376PPI。因此vivo X20Plus,也是目前尺寸最大的全面屏手机。
vivo X20Plus全面屏体验
更大的屏幕最明显的优点,自然是观看电影电视剧的视觉效果进一步加强。特别是观看电影时,在原有黑边更小的基础上,vivo X20Plus能带来更好的临场感。
▲机身尺寸与X9s Plus相差无几 X20Plus完全发挥了全面屏高屏占比的优势
手游的体验自然也更出色,如《王者荣耀》中常规操作的两个拇指远离中间区域,基本上不会遮挡了游戏画面。而更大的游戏画面,也能够好分辨各个英雄之间的走位。
大屏手机开黑有着视觉上的优势
vivo X20Plus的尺寸已经快赶上平板的门槛了,但依然可以单手握持进行阅读类的应用,如今日头条、网易新闻等。而一般的平板,手持阅读会很快带来手部的疲劳。
▲全面屏单页可以显示更多内容
全面屏改变的不止外观,vivo X20Plus在系统操作上也对全面屏进行了适配。在默认的虚拟按键设定上,增加了上滑手势的操作方式。在已经取消按键的传统下巴区域上滑,可以分别对应“打开控制中心”、“返回主页”、“返回上一层”的操作。稍加熟悉之后,完全可以取代虚拟按键的存在,从而让系统UI覆盖整个全面屏。
▲通过屏幕下方向屏幕内滑动的手势进行操作,需要一个熟悉的过程
在加入面部识别的同时,vivo X20Plus在背面保留了指纹识别的加密解锁方式,此前传闻的超声波指纹暂时没有支持。小编个人认为,在用户早已习惯指纹的今天,与其像iPhone X那样激进的取消指纹,像vivo X20Plus这样两者兼得的考量似乎更为周全。
▲小编亲测,只有真人的脸才能进行面部识别,无论是录入还是解锁
vivo X20Plus对人脸的识别必须是真人,照片、人偶都是不行的,安全性经得起考验。关键是速度很不错,不过当环境很黑的时候只能使用指纹了。
开黑利器 性能评测
vivo X20Plus采用的是骁龙660八核处理器,最高运行频率2.2GHz,并配备4GB内存和64GB存储。关于其详细的性能表现,大家可以回顾X20的评测。实际上vivo X20在最近已经通过了王者荣耀职业联赛的测试认证,作为其同门师兄弟在开黑的体验上自然是不遑多让。
▲根据需求可以调节的游戏模式
vivo X20Plus支持竞技模式,系统能够对游戏过程进行识别,在屏幕里面出现4个以上的英雄时,会让CPU进入加速状态,从而保证团战的流畅度。此外在游戏中,会关闭后台更新、下载、CPU占用,降低卡顿情况的出现。不过截稿前vivo X20Plus暂未开放高帧率模式,流畅度大家可以先参考X20。
▲vivo X20Plus游戏体验不错
在游戏中使用输入法,则会打开内置的悬浮键盘。这个键盘不会切换掉游戏画面,不会出现因为发信息交流看不到画面,回头出来就被干掉的窘况。
▲vivo X20Plus多任务
最有意思的当属游戏画中画模式,可以说是分屏多任务的游戏强化版,目前针对王者进行优化。在游戏过程中三指下滑即可打开微信和QQ窗口,虽然实用性有待考究,但这也是充分利用了全面屏优势的一种尝试。
续航方面,3905mAh的电池容量很好支撑了vivo X20Plus的超大全面屏。除了游戏模式下,vivo X20Plus全功率运行游戏耗电比较猛之外。像看电影、听音乐、聊微信之类的应用,vivo X20Plus可以放心任性一整天。
▲vivo X20Plus快充长续航
值得注意的是,vivo X20Plus标配了5V/4.5A的大电流快充方案。众所周知大电流快充除了效率更高、发热更低之外,还拥有其他高电压快充不具备的特性,那就是可以边快充边玩手机。
评测总结:
总的来说,vivo X20Plus依然主打的是拍照、HiFi音质,定位年轻消费群体,而全面屏的加入,也更符合时下潮流,在画质体验上也更为震撼,无论是看视频玩游戏,视觉体验都有明显提升,加之今年的X20系列相比往期价格,并没有大幅提升,相对来说良心了不少。
除了更大的全面屏,vivo X20Plus在原有的人脸解锁、手势操作、逆光双摄体验上,加入了光学防抖、DSP影像芯片,以及大容量电池和大电流快充。所有这些,仅仅比X20贵上了500元。按照小编的理解,这500元是超值的,因为带来了最完备的体验。
当然这取决于你是否能接受Plus版本的“大”,尽管机身尺寸得到有效控制,但依然是巨屏手机范畴。所以如果希望单手操作、手感舒适的用户,X20更值得考虑。相反,完全不介意手机大小的,那么vivo X20Plus绝对是两者之间的首选。
