一加5拆解 外兼修水桶机型各项表现符合旗舰定位
1.3w人已加入
在纤薄的金属机身上打磨出舒适弧度,加入双曲天线与双摄像头,一加将其诠释为“有时间维度的设计”。骁龙835搭配双8组合的最强组合,加之实用的生活防水特性,它或许满足你对旗舰所有期待。下面不妨通过拆解看看,能否让你心动。
怎么拆解 一加5拆机图解评测
配置简述:一加5搭载10nm制程的骁龙835平台,起始配备6GB RAM+64GB ROM,最高8GB RAM+128GB ROM;Optic AMOLED屏幕维持5.5英寸1080P的规格,加入RGB环境光传感器;后置16MP广角+20MP长焦镜头,前置16MP镜头,电池容量3300mAh。
防水测试
在开始拆解之前,我们先让一加5痛痛快快地在水里泡了一会儿,我们发现一加5完全浸泡在水里拿出来依然能正常工作,这说明一加5的防水能力还是不错的,刘作虎在发布会上谦虚了。
详细拆解部分
下面开始我们的拆解,按照惯例先关机,并把SIM卡托取出。一加5最多可支持两张Nano SIM卡,网络制式覆盖6模34频,兼容全球主流地区的4G+,下行速率Cat.12、上行速率Cat.13。
卸下底部的两颗内六角螺丝,使用吸盘吸起屏幕面板后,使用撬棒打开后盖。小编一开始用吸盘费了九牛二虎之力一点动静也没有,只得求助于撬棒。这从侧面反映出一加5做工非常扎实。
屏幕和机身分离的时候要注意主板上和后盖上连着的排线。一般采用金属机身设计的手机,后背上基本没什么东西,而一加却把Type-C接口和3.5mm耳机孔放在了后盖,并通过排线与主板相连。
要想卸掉这根排线,先要拆除排线上面的挡板,搞定之后,机身和后盖就可以真正分离了。
通过观察,我们可以发现一加5的后盖上有一圈厚厚的黑色泡沫棉,并且在Type-C接口处也有一层红色的橡胶圈。在重重的保护下,可以让一加5在水中泡上3到5分钟。不过我不建议一般的消费者做这么冒险的事,至少可以说明一加所宣传一加5的生活防水是很靠谱的。
开始拆主板,把所有的螺丝拧下来,然后卸下所有的排线。
最后,卸下主板和副板之间的排线,就完全将主板拆下来了。
主板正面的高通骁龙835芯片与8GB LPDDR4x RAM封装在一起,闪存芯片为128GB UFS2.1规格。左侧为扬声器驱动和射频电路,右侧为Dash闪充电路。
主板背面包括Wi-Fi/BT、音频解码、电源管理、NFC、包络跟踪器等组成部分。
拆下主板后可以看到,双摄模组、振动马达和听筒通过不干胶固定在中框上。相比于一加3/3T,一加5的后置双摄占用近乎两倍的空间,而振动马达的反馈也得到改进,可提供3种振动强度。
电池同样由不干胶固定在中框上,典型容量为3300mAh,支持5V/4A规格的Dash闪充。得益于骁龙835次世代10纳米工艺、系统级省电优化, 一加5的续航能力比上一代提升20%。
一加5采用广角+长焦的双摄模组,主摄像头为1600万像素IMX398传感器(1.12μm、F/1.7),支持双核对焦;副摄像头为2000万像素IMX350传感器(1μm、F/2.6),支持PDAF相位对焦。
前置摄像头为1600万像素IMX371传感器,单像素大小1μm,光圈F/2.0。
扬声器音腔覆盖在尾插小板之上,拆除固定音腔的6颗螺丝后即可取下。扬声器的体积增大不少,有利于改善外放质量。
一加5的机身内部为三段式布局,大容量电池、双摄挤占主板面积,因此屏幕模组的排线座设计在尾插小板上。注意这只是设计上的一种取舍,并非产线的误差导致屏幕倒装。
除了开启后盖略为费力以外,其余拆解难度不高。由于主芯片屏蔽层焊接在主板上,因此没有进行进一步拆解,到这里就基本上结束了。
总结
也许大多数消费者的注意力被一加5的顶级配置所吸引,从而掩盖了其工业设计的光芒。事实上,一加5在天线射频、生活防水上面临全新挑战,仍戴着镣铐交出一份完美答卷。
通过之前的评测和进一步拆解可以发现,一加5属于内外兼修水桶机型,各项表现符合旗舰定位。空间布局规范、用料极为扎实,感兴趣的消费者无需纠结。
